Andrey_K написал :
Друзья! Подскажите!
Собираюсь купить этот фрезер(привлекает соотношение цена-мощность). На что следует обратить внимание при покупке? Какие особенности в эксплуатации? Каково качество инструментов на Калибре - если при покупке фрезера сразу купить там и набор фрез.
Фрезер использовал немного
примерно 4-5 моточасов.
из глюков на 1 и 2 делениях регулятора, плохо раскручивается мотор.
на 3 и дальше все нормально , старт мягкий.
у меня вибрации на корпусе не было. -брал осенью
сечас другаю партия -другие глюки .
при покупке нужно проверить как ходит регулятор упора по высоте
и чтобы был легкии вертикальный ход.
небольшие люфты во втулках есть .
это беда всех фрезеров до $200
брал на заводе, там же в сервисе зашел проверить.
наборы фрез средненькие, это в общем то демо, чтобы понять что вообще нужно.
паралельный упор без точной регулировки. хотя легко можно переделать установкой паралельной пластины.
в форуме здесь уже было подробное описание переделки.
кейс из комплекта только для транспортировки,
настроенный паралельный упор и фрезер с установленным кожухом пылесборником туда не взезают.
штатных копировальных втулок для него не бывает.
Энкоровские я так и не купил. для их установки нужно делать пластину переходник.
