Bad
Bad
Владимир
22.05.2009 в 15:34:08
Kvost написал : в этом бюджете еще Sparky BP 540CE
Честно гря меня не впечатлил..24 мм буром отверстие в бетоне глубиной 700мм и все..редуктор горяченный, смазка аж вытекает, подклинивает, вобщем спорный вариант..слабоват..Пока набурил 8 отверстий-умаялся, аппарат было реально жаль...
kvost
kvost
22.05.2009 в 16:35:53
Bad написал : 24 мм буром отверстие в бетоне глубиной 700мм
Бункер дырявили? :)
Bad написал : редуктор горяченный, смазка аж вытекает, подклинивает, вобщем спорный вариант..слабоват..
Что редуктор сильно нагрелся это вполне нормально - он у 540 не закрыт пластмассовой крышкой. Подклинивает - тоже ничего особенного: необходимо как можно чаще выводить бур из шпура для отвода шлама и твердых фракций. Вот что смазка потекла (откуда кстати?) это уже хуже.
in my humble opinion
upryamez
upryamez
Железногорск
22.05.2009 в 18:59:58
Bad написал : Цитата:Сообщение от Kvost в этом бюджете еще Sparky BP 540CE
Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее,- напряжение у вас нормальное было? А то при шибко длинном удлинителе бывает напряжение довольно сильно падает - перф и не выдаёт всю нагрузку, как сильно редуктор нагрелся? Откуда смазка вытекает? Сколько времени уходило на одно отверстие? Какие буры были?- Аналог - бурил прояновскими - нормально, начал ектовскими - почти в полтора раза производительность снизилась.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.05.2009 в 20:12:20
сегодня приобрел этот агрегат за смешные деньги.в весьма живом состоянии,с тремя бурами живыми
ломастер
ломастер
22.05.2009 в 20:21:49
2Pitbul поздравляю, зачем он вам - шкапчики вешать ?:)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.05.2009 в 20:22:52
2ломастер стоимость данного агрегата составила 500 рублей.коментарии,думаю,излишни?да и к томуже задумал кап ремонт,думаю лишним не будет
Nov547
Nov547
Петрозаводск
22.05.2009 в 21:01:59
Редуктор греется это нормально. Когда я с коллегами бурил отверстие 32мм и почти 1м в длинну, максовым перф Protool с энергией удара в 5 дж. Держать его без руковиц было нереально, на отверстие уходило около 1 часа. Перф работал без перекуров менялись только операторы. Два раза когда до конца отверстия оставалось всего 5 см встречали армотуру и все заново:mad: . Жесть, думал что это последняя работа для перфа, а он живее всех живых!!!!
ломастер
ломастер
22.05.2009 в 22:11:13
Nov547 написал : Два раза когда до конца отверстия оставалось всего 5 см встречали армотуру и все заново
зачем? -надо было ее рвать ;)
s.alexxey
s.alexxey
22.05.2009 в 22:35:37
Nov547 написал : Держать его без руковиц было нереально
В смысле антивибрационные? или какие?
ээ, арматура не проходилась...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
22.05.2009 в 23:06:46
Pitbul написал : стоимость данного агрегата составила 500 рублей.коментарии,думаю,излишни?
Это пять) браво)
mofo
mofo
Ростов-на-Дону
23.05.2009 в 00:30:01
Ну вот первый отклик реального пользователя, если вдруг приспичит бункер дырявить
видимо утомит малость :)
А как по ощущениям там есть заявленные 10 дж.? А что, нет ни кого кто бы пользовался исом П-45МЭ ?
