Форумчане привет!
Подскажите, нужно вырезать шаблоны из тонкого листового пластика 0,5 мм. Шаблоны небольшие, примерно 300 на 300мм, шаблонов много, стоит вопрос об покупке оборудования. Что посоветуете?
22.05.2009 в 12:46:26
Форумчане привет!
24.05.2009 в 23:16:35
:swoon 0,5 мм....если просто по контуру то хороший концелярсикх нож .
Из электро сложно сказать, ручной фрезер наверное оптимальный вариант, если конечно заготовки однотипные и сложены в стопку. Так же дисковая пила + круг, но с вашей толщиной пластика думаю будут проблемы.
25.05.2009 в 14:51:49
Если у вас квадраты 300 на 300 то проще их вырезать простой болгаркой обыкновенным диском по металлу.
25.05.2009 в 14:58:18
Ну если очень много, то лучше сделать вырубной штамп, причем если пластик термопластичный-то с электроподогревом острия. А если требуется много разных форм, а пластик термопластичный ( огстекло, полистирол, полипропилен и тп) и неармированный -то можно резать его горячей нихромовой проволокой, нужно лишь позаботится об отводе вентиляцией продуктов разложения пластика.
25.05.2009 в 16:01:32
2zemer А попробуйте заглянуть в какую нибудь рекламную фирму. Там точно может быть оборудование для раскроя пластика,пленок плоттеры и пр. Причем сложность и точность резки обеспечивается программно. т.е. с можно резать без разметки с графических файлов.
