Мне с тиристорами на вторичке не понравилось-нагреваются и ток зарядки поплыл,еще использовал схему из "Радио"-инвертор,ведомый сетью,опять же на первичке-неплохо получается.
11.06.2010 в 12:39:37
11.06.2010 в 23:21:39
ssw682009 написал : Мне с тиристорами на вторичке не понравилось-нагреваются
А у нас всё прекрасно работает. Силовой диодный мост и тиристор на 10 Ампер (практически любой), и прекрасно всё выходит.
ssw682009 написал : и ток зарядки поплыл
Да, плывёт потихоньку в меньшую сторону. Трансформатор нудно 230/24, тогда в 1000 раз лучше. И не греются тогда элементы схемы.
ssw682009 написал : использовал схему из "Радио"-инвертор,ведомый сетью
Схему в студию, для анализа. :)
12.06.2010 в 13:08:56
За давностью лет,возможно,перепутал название,самого журнала под руками нет.Схема была в "Радио" 1989 г,№5,стр.78.При ее использовании на низкой стороне тиристор грелся,поэтому делал по-первичке.
13.06.2010 в 07:30:00
Я когда-то 10 лет назад сделал сварочник из 9-ти амперного ЛАТР-а. Первичку оставил родную ещё раз пропитал лаком, а вторичку намотал медной шинкой, по-моему 2х6. Ещё сделал отводы на 12 ; 14 ; 16 и 18 Вольт. Но пользовался реально только 16-ю Вольтами. Поскоку лень было переключать. Варил он очень замечательно, но зараза тяжёлый был. Пришлось провода вторички сделать длинными по 6 м. Потом напарник меня уговорил сделать транс полегче . Я сделал из ОСО-0,25 36 Вольт. Вторичку перемотал той же шинкой, но пришлось поднять напругу примерно до 24 Вольт из-за меньшей мощности. Теперь более пяти проводов 2,5 кв мм варит с трудом, но зато легкий. Я думаю , что двух трансов по 180 должно вполне хватить. Только вторички лучше соединить последовательно. Сфазировав естественно.
01.11.2014 в 00:30:19
а если взять транс от микроволновки? Там магнитопровода ого сколько... Срезать высоковольтную вторичку болгаркой, а в полученое окно намотать.. а вот сколько намотать? Какое напряжение оптимально?
01.11.2014 в 00:42:14
kotofei написал : а если взять транс от микроволновки? Там магнитопровода ого сколько... Срезать высоковольтную вторичку болгаркой, а в полученое окно намотать.. а вот сколько намотать? Какое напряжение оптимально?
Нет. Самое актуальное это искать трансформаторы от старых цветных телевизоров 700 серии ТС315 или ТС320, там мощные обмотки накала 6 вольт ...
01.11.2014 в 01:32:18
У меня лежит на балконе уже лет 12 некое зарядное или чего то такое (не помню где взял, может нашел). Там транс намотан вроде медной шиной. На вторичке стоят 4 диода (таблетки) впрессованные в радиатор и ВА некий на выходе вторички. Еще стоит 2 галетных переключателя, один на первичке обмотки переключает, второй вроде вторичку переключает 6-12-18-24. КЗ красивые делал им :), скручивал провода на выходе, в итоге через секунд 10 срабатывал ВА на выходе, диоды так и не удалось спалить :). Надо будет посмотреть что это за оно, может тоже подойдёт. Но весит оно :swoon, наверно инвертор проще купить и носить (покуда так и делаю).
06.11.2014 в 23:07:09
Подарили нерабочий импульсный кирпич - БП 12 В / 30А. Раздумываю - стоит ли чинить?.. Для означенной ТС задачи (сварка скруток) - пойдет или дури маловато ?
