Подскажите какими материалами можно отделать это помещение. Особено волнует, как и чем можно отделать потолок и стену, которая под углом.
23.05.2009 в 12:21:13
23.05.2009 в 15:57:33
Это дачный домик, поэтому особой теплоизоляции не требуется. На полу будет ЦПС стяжка и линолеум, а кирпичные стены, либо будут оштукатурены, либо обшиты гипсокартоном. А вот что делать с потолком и стеной, которая под углом не совсем понятно, хотелось бы узнать ваши рекомендации и советы.
23.05.2009 в 19:40:54
eXhORiC написал : Это дачный домик, поэтому особой теплоизоляции не требуется
Янн:- Наверно самая распространённая ошибка дачников. Зимой жить не будем ,крышу утеплять не обязательно ,не замёрзнем. Теплоизоляция . Заметте не холодоизоляция. Не утеплите верх по полной програме , получите там парилку с естественым нагревом. А вам это надо ?
eXhORiC написал : а кирпичные стены, либо будут оштукатурены, либо обшиты гипсокартоном.
Обшейте вагонкой. Практично ,естественно . Всё таки дача. А гипсокартон? Его покрыть чем то надо .Ли бо обои ,ли бо под покраску. И то и другое зимой может отвалиться.Отапления не будет ,будет сырость ,со всеми вытикающими.
24.05.2009 в 12:11:23
Вот потому и создал тему на форуме, чтобы не делать ошибок.
А чем посоветуетет крышу утеплять?
24.05.2009 в 12:19:42
eXhORiC написал : А чем посоветуетет крышу утеплять?
минватой+зашить гипсокартоном . дороговато ИМХО
Янн написал : Обшейте вагонкой. Практично ,естественно . Всё таки дача.
а может и не дача - всетаки 2 этажа как никак
24.05.2009 в 12:49:45
Дача:) . Хоть и 2 этажа, но домик небольшой.
Там в крыше щели есть немалые, а значит и влага попадать будет.
Для минваты это не страшно?
24.05.2009 в 12:58:55
eXhORiC написал : Там в крыше щели есть немалые, а значит и влага попадать будет
так наверно сперва все щели заделать чем-то ;) - может полосой из жести :a а потом уже и внутренней отделкой занятся;)
24.05.2009 в 13:13:35
А если обшивать гипсокартоном потолок, то каким образом крепить профиль к уголкам?
24.05.2009 в 13:33:51
eXhORiC написал : то каким образом крепить профиль к уголкам?
сверлить уголок и крепить спец крепежом. хз - я к металу еще не крепил
24.05.2009 в 14:07:50
eXhORiC написал : если обшивать гипсокартоном потолок, то каким образом крепить профиль к уголкам?
тут задайте этот вопрос :)
24.05.2009 в 19:11:02
eXhORiC написал : Там в крыше щели есть немалые, а значит и влага попадать будет.
Янн:- Если что то хотие сделать на втором этаже ,то надо сперва перекрыть крышу . Иначе Вы получите проблему ,связанную с постоянной сыростью . Если сейчас на открытом пространстве влага попавшая через дыры в виде косого дождя и задуваемого снега ,спокойно испарялась и улетучивалась со сквозняками, которым способствуют дыры в крыше .То возведение стен второго этажа ,или утепление крыши прекратит свободное передвижение воздуха ,влага начнёт накапливаться ,дом отсыреет ,деревяшки с гниют ,разведётся грибок и плесень . Грибок будет выделять споры ,Вы и Ваши близкие будут их вдыхать ,споры поподая в лёгкие начнут расти ,выдиляя токсины ,которые будут отравлять Ваши организмы и организмы Ваших родственников и знакомых. А Вам это надо ???
