Это дачный домик, поэтому особой теплоизоляции не требуется. На полу будет ЦПС стяжка и линолеум, а кирпичные стены, либо будут оштукатурены, либо обшиты гипсокартоном. А вот что делать с потолком и стеной, которая под углом не совсем понятно, хотелось бы узнать ваши рекомендации и советы.
eXhORiC написал :
Янн:- Наверно самая распространённая ошибка дачников. Зимой жить не будем ,крышу утеплять не обязательно ,не замёрзнем. Теплоизоляция . Заметте не холодоизоляция. Не утеплите верх по полной програме , получите там парилку с естественым нагревом. А вам это надо ?
eXhORiC написал :
Обшейте вагонкой. Практично ,естественно . Всё таки дача. А гипсокартон? Его покрыть чем то надо .Ли бо обои ,ли бо под покраску. И то и другое зимой может отвалиться.Отапления не будет ,будет сырость ,со всеми вытикающими.
Вот потому и создал тему на форуме, чтобы не делать ошибок.
А чем посоветуетет крышу утеплять?
eXhORiC написал :
Там в крыше щели есть немалые, а значит и влага попадать будет.
Для минваты это не страшно?
Янн:- Если что то хотие сделать на втором этаже ,то надо сперва перекрыть крышу . Иначе Вы получите проблему ,связанную с постоянной сыростью . Если сейчас на открытом пространстве влага попавшая через дыры в виде косого дождя и задуваемого снега ,спокойно испарялась и улетучивалась со сквозняками, которым способствуют дыры в крыше .То возведение стен второго этажа ,или утепление крыши прекратит свободное передвижение воздуха ,влага начнёт накапливаться ,дом отсыреет ,деревяшки с гниют ,разведётся грибок и плесень . Грибок будет выделять споры ,Вы и Ваши близкие будут их вдыхать ,споры поподая в лёгкие начнут расти ,выдиляя токсины ,которые будут отравлять Ваши организмы и организмы Ваших родственников и знакомых. А Вам это надо ???
совершенно верно! Поднапрягитесь уж, снимите шифер, положите под него руберойд - а дальше займетесь отделкой. А то ведь весь труд ваш пропадет! И про утепление очень верно.
eXhORiC Ну тогда тщательно заделайте все места возможного попадания воды - конек, свесы. И оставляйте побольше зазор между утеплителем и кровлей. И защитите сам утеплитель- закройте пленкой хотя бы.
нужно лезть на крышу и заделывать все щели. или суперским раствором или купить какойнить канёк или жесть полосы слегка согнуть или.....
А это будет жилая комната?
Наполнитель шифера - асбест, который вызывает онкологические заболевания.
Между шифером и утеплителем (лучше базальтовой ватой Роквул - менее чувствительна к влаге, чем Урса) лучше всего положить гидроизоляцию. Если нужно надолго, то Ютафол (как самый бюджетный вариант).
Если все это внапряг, утеплитесь пенопластовыми плитами.
alla40 написал :
назовите мне материал, который их не вызывает и назовите имя человека, который со 100% точностью скажет, что именно их вызывает...
alla40 написал :
Ютафол
а это типа фольгоизола? Вот это замечательная идея! Если положить фольгоизол толщиной 10мм фольгой наружу, решаются сразу две проблемы -перегрева и гидроизоляции! И главное технически выполняется элементарно! Браво, Alla!
Надо посчитать! Посчитайте сначала площадь крыши изнутри - это будет площадь фольгоизола. Потом сложите площадь горизонтального перекрытия (потолка) и площадь почти вертикального участка крыши (слева по фото) - это будет площадь минваты ( толщ. мин 50мм) и полиэтиленовой пленки. Сравните, я не знаю ваших цен. А технически - фольгоизол просто пришивается к деревянной обрешетке степлером, минвата - надо подумать.
Квадратный метр Пенофола односторонне фольгизированного стоит ~50рублей. Продается в рулонах, ширино 1.2м. Нужен еще скотч алюминиевый, стоит ~120руб. за рулон 50метров.
Аргумент не допускающий возражений! а идею надо запотентовать! Где вы раньше были, два года назад делали отделку мансардного этажа с металлической кровлей. Пока монтировали утепление температура в солнецный день доходила до 47 градусов! А если бы сразу подшили фольгоизол!
