vng23
vng23
Миргород
24.05.2009 в 09:19:18
Подскажите пожалуйста, при воздушном отоплении подача горячего воздуха осуществляется сверху или снизу. (На некоторых сайтах видел сверху, а как лучше)?
Burrdozel
Burrdozel
25.05.2009 в 13:54:20
Если не хотите бороться с физикой, проследите путь горячего воздуха от печи до комнаты - чтобы он шел вверх, в комнате охлаждается и опускается, охлажденный воздух из комнаты должен иметь организованный путь для свободного прохода к печке, чтобы нагреться. Тогда будет циркуляция, более эффективная работа печи, более равномерный прогрев помещения по высоте - в итоге более экономичная система отопления. И все это без применения дополнительных вентиляторов для принудительной циркуляции, которые зависят от наличия электроэнергии.
Вообще в Вашем посте мало информации, чтобы однозначно понять, что есть "сверху". ;)
DSP007
DSP007
25.05.2009 в 14:08:47
А вообще над перенимать китайско-северокорейский опыт домостроения, кан-самая эффективная система воздушного отопления :D .
Задов
Задов
29.05.2009 в 00:35:12
DSP007 написал : кан-самая эффективная система
боюсь спросить это в смысле теплый пол?
МаксимП24
МаксимП24
06.07.2014 в 22:34:19
почитайте здесь, все подробно расписано про системы отопления домов. А так обратитесь в любую компанию к специалистам, там все вам расскажут
Тихон
Тихон
02.08.2014 в 23:44:25
Видел несколько примеров воздушного отопления позапрошлого столетия ...И это всё предпологало наличие прислуги-и хорошей теплоизоляции.Смотрел дворянские и купеческие дома .Простите если затронул классовый нигилизм.Всё шло снизу...
Ким
Ким
03.08.2014 в 00:34:16
Тихон написал : .... Видел несколько примеров воздушного отопления позапрошлого столетия ...
И все это работало на естественной циркуляции. А все то что сейчас предлагается, в основном, все механическое, т.е энергозависимое. Проще говоря, кто-то рубильник отключил и все отопление накрылось. А это уже за собой тянет резервирование электроснабжения.
То же как-то видел возд.отопление в старом доме. Так сейчас никто не делает. Да даже далеко ходить не надо. Сейчас мало кто вспомнит старые многоэтажки в комнатах которых полы были из половой доски и в углах на них вентиляционные решетки стояли. А ведь это был естественный приток в комнату.
Так что, перед тем как сделать стоит подумать ...
vng23 написал : ... при воздушном отоплении подача горячего воздуха осуществляется сверху или снизу....
Снизу ...
Шут Лёня
Шут Лёня
03.08.2014 в 12:02:42
vng23 написал : Подскажите пожалуйста, при воздушном отоплении подача горячего воздуха осуществляется сверху или снизу. (На некоторых сайтах видел сверху, а как лучше)?
Если воздух будет идти под напором, то можно и сверху, Но это значит гнать ещё электрику на вентилятор
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.08.2014 в 17:26:54
Тихон написал : И это всё предпологало наличие прислуги-и хорошей теплоизоляции
Сейчас не так. Почему то у нас воздушное отопление не популярно. Соседи много лет назад уехали в Штаты, живут в Бостоне в многоквартирном доме с воздушным отоплением - из подвала по воздуховодам подается нагретый уличный воздух. Все работает без обслуги. Кстати, климат там хреновый, типа нашего Питера...
Crazydigger
Crazydigger
Казань
14.11.2014 в 14:37:15
У меня тоже из подвала расходится тёплый воздух от туннельной печи.
Serhio11
Serhio11
Николаев
25.10.2015 в 18:03:18
Что-то я не понял, что служит нагревательным элементом в этом воздушном отоплении? Где собираетесь брать нагретый воздух то?
