hapedu0
hapedu0
27.03.2006 в 14:27:30
Всем привет! У меня простенький фрезер Элмос. Надо делать отверстия от 50 мм и до 220 мм диаметром. Штатная циркульная приспособа позволяет делать отверстия от 220 мм диаметром.
Что нибудь есть подходящее? Или надо самому придумывать?
Эдуард.
IS
IS
Челябинск
27.03.2006 в 14:56:22
Посмотрите здесь: http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr.htm http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm.htm
Ламер со стажем
Ламер со стажем
27.03.2006 в 16:22:07
Очень странно что у нас не производят (ну или не возят) таких присбособ. http://www.partsexpress.com/Tech/365-250.html Так что скорее всего придется изготавливать самостоятельно...
hapedu0
hapedu0
27.03.2006 в 17:09:23
Буду изучать. Припрет - закажу.
T283TA
T283TA
27.03.2006 в 17:12:36
hapedu0 написал : У меня простенький фрезер Элмос. Надо делать отверстия от 50 мм и до 220 мм диаметром. Штатная циркульная приспособа позволяет делать отверстия от 220 мм диаметром.
Кусок толстой фанеры, в нем дырка диаметром чуть больше диаметра подошвы фрезера. И все, собственно... Но если каждый раз нужен разный диаметр отверстия, то это не очень удобно будет...
IS
IS
Челябинск
27.03.2006 в 18:08:50
На фото простой самодельный циркуль с плавной регулировкой, позволяющий делать отверстия и очень малых радиусов. Описание здесь http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm_p039.htm
T72
T72
22.05.2008 в 13:58:11
Для вырезания колец, четвертей и т.п. под динамики минимальный радиус штатного циркуля поставляемого с Elmos ERW-13e слишком велик - 107мм, поэтому сколхозил себе циркуль для маленьких радиусов. ;)
Cделан из двух склееных между собой кусков оргстекла с вклеенным центром. Для большего диапазона радиусов циркуль можно было бы сделать подлинее, но в принципе он почти стопроцентно перекрывает радиусы до штатного - расстояние между центрами 99 мм, в крайнем случае надо будет увеличить длину пропила в одну сторону на несколько миллиметров. В идеале циркуль можно сделать пошире, хотя и на этом фрезер достаточно устойчив. Минимальное расстояние между центрами 18 мм, что при использовании пазовой фрезы 12 мм даст минимальный внешний диаметр 24 мм, при использовании фрезы 6 мм минимальный внутренний 42 мм.
Америку не открою, но может быть интересно кому-нибудь будет. :)
go
go
Ижевск
26.05.2008 в 10:16:31
Я оргстекло c центром циркуля креплю не к подошве, а к перевернутому боковому упору. В этом случае можно использовать винт точной регулировки упора для выставления нужного радиуса. А на стенку рисунок с формулой повесил для расчета поправки на диаметр фрезы и диаметр центра для внутренних и наружных окружностей :)
Solovushka
Solovushka
26.05.2008 в 15:12:38
2hapedu0 KWB LineMaster может? Загляните в максидом.
