itu
itu
Волгоград
28.05.2009 в 16:28:03
vavan написал : А вот заизолировать эти заклёпки... Ну, советуют герметиком помазать, или ещё чем-то типа того...
у мну в комплекте шла типа сырая резина.
vavan написал : А если с нарушением изоляции? Никакого способа узнать о том, что у тебя на полу в каком-то месте присутствует фаза - нет в этом случае.
по сработавшему узо
hoochie
hoochie
Иркутск
28.05.2009 в 17:58:32
SergeyE написал : Цитата:Сообщение от hoochie Если плитка,то лучше не стоит использовать маты.Плиточник вам скажет,почему,если опыт имеется
почему ?
потому что пленочный теплый пол-это разделитель в пироге:стяжка-плиточный клей-плитка,подробнее надо?
vavan
vavan
читатель форума
29.05.2009 в 11:19:48
hoochie написал : разделитель в пироге
Проблема в чём, в этом случае? В том что у разделителя отсутсвтует агдезия к соседним слоям пирога? Может, её как-то можно увеличить? Всё-таки пол - не стена, и под силой тяжести плитка не отвалится, и это уже хорошо.
Например - бетоконтакт на плёнку ляжет? Мне кажется, вполне должен лечь. Он на глазурь ложится по заявлению производителей. От банки пластиковой, после высыхания, - тоже не с первого разу можно его отмыть.
(Я не агитирую за использование термоплёнки под половой плиткой. Интерес чисто теоретический пока что.)
hoochie
hoochie
Иркутск
29.05.2009 в 11:46:34
vavan А снизу тоже клеить на что-то?Пленочный теплый пол по логике подходит для всех напольных покрытий,рассчитанных на его применение,кроме плитки.Допустим,есть стяжка,на ней ламинат,но людям холодно.Стяжку переделывать не надо,настелили маты и рассчитанный на подогрев ламинат.Вопрос целесообразности.
vavan
vavan
читатель форума
29.05.2009 в 18:34:25
hoochie написал : снизу тоже клеить на что-то?
Нверное, да. Нужно плиточный клей намазвать прямо на плёнку снизу, и клеить её к основанию. после этого - сверху плитку. Ну, по крайней мере я бы делал так. :-))))
hoochie написал : Пленочный теплый пол по логике подходит для всех напольных покрытий,рассчитанных на его применение,кроме плитки
Вроде бы, действительно логично. Ставит в тупик конкретное заявление продавцов, что можно его монтировать под кафель...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.05.2009 в 21:50:52
vavan написал : Нверное, да. Нужно плиточный клей намазвать прямо на плёнку снизу, и клеить её к основанию. после этого - сверху плитку. Ну, по крайней мере я бы делал так. :-))))
Уважаемые! НЕ пытайтесь "подружить" этот т.н.плёночный пол с плиткой.Ничего хорошего из этого не выйдет! Кабельные системы под плитку вне конкуренции.
Gru
Gru
Тула
01.06.2009 в 13:16:43
Voldemar36 написал : НЕ пытайтесь "подружить" этот т.н.плёночный пол с плиткой.Ничего хорошего из этого не выйдет!
Опять категорично. Все зависит от желания и допустимости временных и финансовых затрат. Например, навскидку, можно сделать следующее. Как известно, ширина нагревательной полоски~2см. Между полосками обычная непроводящая пленка.
  1. Каждую плитку закрепляем на 3-4 дюбеля. Правда будут видны головки винтов, но если помещение оформлено в стиле "техно" это можно и обыграть.
  2. Ставим дюбеля по всему полу сквозь уложеную пленку с шагом 2см. Обвязываем их проволокой и получаем армирующую сетку прочно привязаную к существующему основанию. Далее, как обычно укладываем плитку. IMHO держаться будет.
ura!
ura!
Ярославль
01.06.2009 в 16:04:39
Вы наверно издеваетесь? :) Держаться то оно будет, но какого гемороя будет стоить.
Gru
Gru
Тула
01.06.2009 в 16:20:20
ura! написал : Вы наверно издеваетесь?
Да.
vavan
vavan
читатель форума
01.06.2009 в 16:21:04
ura! написал : Держаться то оно будет, но какого гемороя будет стоить.
:) Дык ведь смотря какие начальные данные! Пол может быть выполнен из материала, позволяющего саморезы вкручивать без дюбелей - ГВЛ, например. :-))))))))))) и геморроя в этом случае получается не больше, чем в случае использования шнура. Нет? :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.06.2009 в 20:49:50
Удачных экспериментов,господа!
