VPK
VPK
Псков
27.05.2009 в 09:28:12
Просвятите, как такое может быть. В квартире идет ремонт. Проводка отключена и меняется вся. Отключена от старого самопального"щитка". На "щитке" две клеммы - фаза и ноль. Сделал удлиннитель 10 метров из ПВС 2х1.0. Подсоединил к клеммам. Не работает. Проверяю пробником - на обоих контактах розетки фаза! Замыкания нет! Отсоединяю от нулевой клеммы щитка провод удлиннителя, а на нем фаза! Итог: Одним проводом удлиннитель соединен с фазой, другой в воздухе и на этом другом тоже фаза. Что за чудеса? В удлиннитель ни чего не подключено. Провода в удлиннителе не замыкают(КЗ).
Mefody
Mefody
27.05.2009 в 09:35:55
Ноль отключен, а на втором проводе наводка от фазного.
VPK
VPK
Псков
27.05.2009 в 09:53:14
Интересненько, хммм, а ктож его отключил:confused: Проверю. Еще варианты будут?
mihamaster
mihamaster
27.05.2009 в 09:59:08
VPK написал : Еще варианты будут?
Других просто нет.Причина в том,что
Mefody написал : Ноль отключен, а на втором проводе наводка от фазного.
P.S. Может провод обломился в самом удлинителе.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
27.05.2009 в 10:20:32
VPK написал : В удлиннитель ни чего не подключено.
А Вы подключите. Чтобы от наводок избавится. Лампу накаливания, например.
VPK
VPK
Псков
27.05.2009 в 12:27:09
Ну раз вариантов нет, пошел разбираться с "нулем". Спасибо всем!
rele_svg написал : А Вы подключите. Чтобы от наводок избавится. Лампу накаливания, например.
так не горит лампа.
avmal
avmal
27.05.2009 в 14:13:55
VPK написал : Сообщение от rele_svg А Вы подключите. Чтобы от наводок избавится. Лампу накаливания, например.
так не горит лампа.
А вы её и не пытайтесь это делать без нуля - подключите нагрузку, чтобы убрать наводки. :)
VPK
VPK
Псков
28.05.2009 в 22:06:16
Всем еще раз спасибо! Действительно не было "нуля". Я его нашел :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2009 в 22:16:08
VPK написал : Всем еще раз спасибо! Действительно не было "нуля". Я его нашел
и где он был? Поделитесь секретом...
