Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
02.06.2009 в 16:15:37
:confused: :confused: Я думаю постоянно открытые форточки, окна.
G3N
G3N
Самара
02.06.2009 в 17:30:12
  1. Собираем для себя (чувствую, что потом сами же себя будем вспоминать нелестно, мягко говоря)
  2. Это будущая баня, а не дом (хотя от этого не легче, так как обшивать снаружи не планировалось)
Где-то на форумах прочитал, что собирали на гвоздях, и если шляпки топить по-глубже, то садится сруб нормально по гвоздям (они же тонкие, а масса бруса+крыши достаточно велика... или не достаточно?)
Сам теперь мучительно страдаю от такого решения, но переделывать уже не получится, видимо - семья не поймет такого (никакие аргументы сейчас действовать не будут).... Может есть какие-либо другие варианты выхода из ситуации? Кто-нибудь проходил такой "урок" с положительным результатом?
З.Ы. Поговорка "поспешишь - людей насмешишь" в действии...
G3N
G3N
Самара
02.06.2009 в 17:32:56
Про "пропитывать гвозди" меня сейчас тоже улыбнуло - торопился, когда печатал, даже не обратил внимания
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
02.06.2009 в 17:43:28
По моему опыту ничего не поможет. Пытались свести 12 тонным домкратом чуть отъехавшую веранду. Пока гвоздь не перепилили, ничего не получалось. А вес вашего сооружения думаю будет существенно меньше. Лучше переделать сразу, тем более разобрать и накидать заново думаю не больше двух дней.
T283TA
T283TA
02.06.2009 в 19:31:09
G3N написал : В связи с отсутствием альтернатив (нет подходящей дрели), времени и советами присутствовавшего "бывалого" - у нас в деревне все строят на гвоздях и все стоит по ххх лет, и все путем вообще - решили забивать гвозди 200 с утапливанием шляпок на 2-5 см в глубь бруса.
Хм... Аминь...
G3N написал : Сам теперь мучительно страдаю от такого решения, но переделывать уже не получится, видимо - семья не поймет такого (никакие аргументы сейчас действовать не будут)...
Больной зуб лучше лечить сразу как только стало понятно, что он болен. Можно конечно подождать, но тогда надо готовиться к ликвидации... Семья, конечно, не поймет, но потом она не поймет еще больше...
go
go
Ижевск
03.06.2009 в 10:39:23
То есть Вы пришли на форум, задали вопрос, купили сверло за 1000р, купили буковые черенки и приняли самое худшее решение? Не буду сочуствовать.....
Не серъезно. 2.5тр за низкооборотискую дрель в цене бани небольшая сумма. Тем более что вещь полезная. Кстати есть еще прокат/друзья/барахолка. Сознайтесь что причина была в другом.
G3N
G3N
Самара
04.06.2009 в 09:04:44
Мой пример - как делать не стоит. Если бы знал, что есть бюджетный вариант дрели у Интерскола, конечно же взял бы. Прокат/друзья - не вариант, отсутствует нужное как в первом, так и у вторых. Барахолка - слишком специфический товар в наших краях (так же, как и готовые нагели, видимо). Причина в том, что нужно было собирать (народ был привлечен и настроен), а правильный вариант не сработал (из-за плохой подготовки, плюс первая дыра испугала, так как оказалась слишком большой, а покупать еще одно сверло меньшего диаметра - уже было не айс). Ну и плюс наше родное упование на авось сработало - "ведь делают же, и ничего"... Повторюсь, делать так, как я - категорически не советую. Спасибо всем за ответы в теме, теперь хотя бы по инструментам пробелы отчасти устранены (для меня и следующих самосборщиков), ну и по сборке сруба тоже.
go
go
Ижевск
04.06.2009 в 11:38:25
G3N написал : Причина в том, что нужно было собирать (народ был привлечен и настроен),
А какого размера у Вас баня чтоб народ привлекать? Я помню свою собрал вдвоем с женой за день (без стропил правда). Только верхний венец закатить соседа позвал. При этом трое малолетних детей под ногами мешались.Хотя баня бане рознь.... Но это уже не про электроинструмент.
G3N
G3N
Самара
04.06.2009 в 18:09:16
Off 5х4м, рублена в чашу. Планировали за день собрать, но срублен сруб настолько криво, что пришлось самим править почти каждый венец... Лет 15 назад из осины сами рубили баню, вдвоем с отцом, бревно было ~25-30см в диаметре. Так что вес здесь ни при чем (хотя к гераклу себя никак отнести не могу). Да и вообще мне это напоминает больше вопрос о том, у кого чего больше.
По существу вопрос уперся в брус, нагели (в прошлый раз в бревне мы их не использовали, проблем не было), технологические аспекты, плюс крыша и вынос под террассу...
04.06.2009 в 19:00:38
G3N написал : Не исключаю, что железо как бы "консервируется" в дереве, но рисковать не хочу.
...Вам конечно решать,можно ли использовать гвозди вместо деревянных нагелей...но вот что пишут люди в других местах: "Просверлили отверстие в брусе 100*100 глубиной примерно 40 мм, всавили гвоздь, бьете молотком, когда шляпка гвоздя дошла до плоскости бруса, берем добойник (пруток), ставим его на шляпку и топим(добиваем) гвоздь в отверстие. Смысл сборки сруба на гвоздях, еще и в том, что можно поведенный брус править и выпрямлять прямо на месте, крепя гвоздями. Вот и получается, что добиваем гвоздь до конца просверленного отверстия и добиваем его еше на 15-20 мм. То есть, если у нас отверстие глубиной 40 мм, ьот плоскости бруса, то шляпка гвоздя сидит на глубине 55-60 мм, а гвоздь на 200, прошил брус под тем в котором сверлили отверстие и зашел где то на 50 мм в следующий и получается, что одним гвоздем скрепили 3 бруса. Сверлить тонким сверлом ничего н надо, поскольку брус природной влажности наверняка будет, то расколоться ему не грозит.",-это выдержка из ответа на подобный вопрос.Вот ещё уточнение на ту же тему: - "С самого начала разберемся. Засверливается только верхний брус, в Вашем случае (100*100) сантиметра на 3-4, и гвоздь добиваете вглубь еще на пару см, если гвоздь на 200, то так и получится, что он прошьет три бруса. Гвозди бьете в следующем брусе в шахматном порядке через 50-70 см., будет достаточно, добиваете прутком подходящего диаметра, лучше гладким, что бы вытаскивать удобнее было, но на всякий случай запаситесь газовым разводным ключом. Сверло диаметром лучше взять побольше шляпок, я сверлил перкой на 25. Засверленно отверстие в брусе, как раз и делается для того, что бы венцы не подвисли на шляпках, а по телу гвоздя они прекрасно будут скользить в обоих направлениях."- Я лично собрал баньку именно так,конечно прошло ещё всего полтора года,но сруб пока в идеальном состояние(щелей-ноль,между брусом даже не всунуть нож).Ничего не подвисло,а если заморачиваться на предмет конденсации влаги на металле(гвоздях),то значит использовать гвозди в деревянном строительстве вообще нельзя...Извиняюсь за длинное сообщение.:)
svetliy1963
svetliy1963
04.06.2009 в 19:29:35
G3N написал : Не потянула моя дрелька такое сверло
В прошлом году столкнулся с аналогичной проблемой(круглые нагели 20,спиральное сверло 25).При попытке закрутить дрелью совершал акробатические кульбиты(что бы не навертело на ручку).Сточил резьбу на острие сверла-помогло мало.Пришлось покупать лёгкий перфоратор. Если будете забивать гвозди,обязательно срезайте шляпки(иначе при усадке возможен зазор).Но если честно,гвозди вбивать нежелательно.Они "прикипают" к древесине и не дают ей нормально усаживаться. Максимальная усадка может достигать 5% от высоты.Поэтому и рекомендуют делать нагели короче,чтобы при усадке не выпирал верхний венец. Мой совет:ищите мощную,низкооборотистую дрель или лёгкий перфоратор.
