vlkam написал : Проблема похоже с основной кнопкой включения. Она в конце очень туго нажимается. Из-за этого и фиксатор плохо срабатывает
А где вы были когда перф покупали? Что сразу мешало включить и определить брачок?
04.06.2009 в 10:25:08
04.06.2009 в 10:30:05
DW написал : Если это так, то Вам это оперативно исправят в сервисном центре.
Спасибо за ответ. Вчера добился того, чтобы фиксатор легко заходил и потом сам отключался. Но для этого нужно достаточно сильно жать на кнопку включения. Так что в принципе все работает, но не очень комфортно. Попробую обратится в сервис, может там поднастроят.
04.06.2009 в 10:48:32
DW написал : Вы про Мах?
Нет, я про SDS+ Хилти. У Мах само собой, за исключением "долбежного" режима.
DW написал : По поводу перчаток, в инструкции написано следующее:
"Красная контора" пишет (раздел 5.8), что:
DW написал : на дрели зафиксирована кнопка включения вдруг начало наматывать перчатку. Если инструмент вырывается из рук, то он все равно продолжает работать и наматывать эту самую перчатку. В данном случае зафиксировать эту кнопку в рукавице будет проблемно.
И еще, подумайте о том каково левше работать с традиционным способом расположения фиксатора включенного положения. Совершенно не безопасно.
Верно. Поэтому у Хилти фиксатора кнопки нет вообще, дабы и соблазна не возникало:)
in my humble opinion
03.08.2009 в 11:27:48
На отпуске удалось плотно поработать ДеВолтом Косяк с неполным нажатием кнопки и фиксатором рассосался сам собой. Удар мощнейший !! Как дрель зарулил обычную дрель на раз. Нужно было дырку на 14мм сделать, у обычной советской дрели сверло не влезло, у ДеВолта - влезло. Неудобство кейса с отсутствием отдельных секций под буры победилось обычной тряпочкой. Буры заворачиваются в тряпочку и отлично влазят справа короткие, внизу длинные
03.08.2009 в 14:19:19
vlkam написал : Удар мощнейший !!
Полностью поддерживаю! Только что обкатал свой новенький 114-ый. Смутило только что при работе в режиме "удар" и "сверление с ударом" при отпускании (выключении) кнопки в районе редуктора слышен какой то хлопающий звук. Щас у DW спрошу.
Оптимисты погибают первыми.
03.08.2009 в 17:44:17
vlkam написал : Нужно было дырку на 14мм сделать, у обычной советской дрели сверло не влезло, у ДеВолта - влезло.
Как это? В 13мм патрон? :) И на этом все преимущества закончились?
Ну эт смотря с чем сравнивать :)
03.08.2009 в 17:51:50
Kvost написал : Ну эт смотря с чем сравнивать
С 3х килогромовыми трёх режимниками.
03.08.2009 в 18:06:57
krivoru4ka написал : С 3х килогромовыми трёх режимниками.
И проиграть не боитесь? :) ИМХО, Бош 3-28E его разорвет, хоть это и двухрежимник. Я уж не говорю о моторесурсе.
03.08.2009 в 18:10:29
Kvost написал : И проиграть не боитесь? ИМХО, Бош 3-28E его разорвет. Я уж не говорю о моторесурсе.
3-28E вертикалка. Рви тогда уж D25313K :-)
Может у Боша и моторесурс выше, но за счет лишних килограммов.
03.08.2009 в 18:18:43
Если кто сравнивал с Bosch 2-26, AEG pn 3000 x2, Makita 2470, то насколько мощнее (по ощущениям), по скорости работы.
А также как дела у DeWalt 25114k обстоят дела с вибрацией, как быстро нагревается?
03.08.2009 в 18:19:00
vlkam написал : 3-28E вертикалка. Рви тогда уж D25313K :-)
Порвет и его. Сомневаетесь? :) Зря.
vlkam написал : Может у Боша и моторесурс выше, но за счет лишних килограммов.
Да нет, масса то у него как раз сопоставимая. А ресурс выше за счет масляной ванны и кинематики как у машин SDSmax.
