Но рельсы бур точно не сверлит! Проходил насквозь стену толщиной в кирпич, уровни перекрытий были разные, в смежной комнате перекрытие по рельсам. Когда воткнулся в торец рельса обнаружил расколоченную в хлам напайку.
02.06.2009 в 08:40:09
02.06.2009 в 09:50:44
johnlc написал : ПС АЕГ с его 3.2 дж справляестя с этим буром намного веселее
да я и не сомневаюсь в этом, но изврат однако, но если не часто то почему бы и не попробовать ;)
Демон написал : Спираль не плавится, однако, твердосплавная напайка прогорает
в точке соприкосновения с проводом - словно её прожгли лазером
странно как то, ни разу такого не происходило ИМХО не хватит температуры для этого
Еврей написал : Новый экстремальный вид спорта - бурение без детектора Как прогулки по минному полю без миноискателя.
:D
serezhiki написал : Когда воткнулся в торец рельса обнаружил расколоченную в хлам напайку
“тото сказали суровые сибирские лесорубы”
02.06.2009 в 10:47:58
hitman_II написал : странно как то, ни разу такого не происходило ИМХО не хватит температуры для этого
Бывает. 7000-10000°С
03.06.2009 в 00:41:56
Serg написал : очки надо надевать обязательно
Безусловно! В крайнем случае, можно зажмуриться...:)
Наличие детектора ещё не гарантирует, что подобного не произойдёт...;)
В моём случае вполне хватило... Кстати, пострадала не только напайка - гламурная "синька" облетела с поверхности металла, как пух с тополя.:(
03.06.2009 в 01:50:58
hitman_II написал : ИМХО не хватит температуры для этого
Хватает ли температуры у электросварки чтобы расплавить и начать испарять металл в дуге? Так почему у коротыша, который по сути та же дуга не хватит сил выжечь металл?
03.06.2009 в 02:13:13
Чтобы расплавить металл, не нужно десять тысяч градусов - хватит и трёх тысяч, а ведь при дуговой сварке около пяти...
03.06.2009 в 03:03:52
Олени на работе недавно сожгли дребо 12*1000. Напайку заметно поплавило, потОм выкрошилась.
03.06.2009 в 09:37:11
Serg написал : Хватает ли температуры у электросварки чтобы расплавить и начать испарять металл в дуге?
так твердосплав это не металл, у него Тплав выше 3К° его краткосрочным импульсом КЗ поплавить проблемно
03.06.2009 в 09:40:32
hitman_II написал : так твердосплав это не металл, у него Тплав выше 3К° его краткосрочным импульсом КЗ поплавить проблемно
Только он об этом не знает и плавится на раз-два
03.06.2009 в 09:49:10
Викторыч написал : Только он об этом не знает и плавится на раз-два
ну хорошо, сдаюсь - плавит значит плавит а может напайки неправильные у меня ;) из особого комического ТС
03.06.2009 в 22:25:36
У меня есть бур на 16 с выплавленным куском рабочей части. Тоже провод нашёл... Бур кстати рабочий.
