09.06.2011 в 23:38:12
Сгорел блок управления фрезой,как думаете можно его отремонтировать?
10.06.2011 в 02:13:18
уверен что можно и нужно "сгорел" насколько видно по силовой части проверить то чем етот блочек управляет и на плате диоды и транзисторы и поменять то что сгорело микросхемка 95 % целая
10.06.2011 в 08:16:20
kn307 Из-за этого пропал плавающий режим навески.
14.06.2011 в 15:54:21
Sabon написал : Сгорел блок управления фрезой
А сгорел при каких обстоятельствах?
14.06.2011 в 23:32:50
Сгорел,как я думаю, после мойки аппаратом высокого давления,как думаете,если отдам в телемастерскую,смогут отремонтировать?
14.06.2011 в 23:39:59
не факт...., но если творческий мастер, то может и разберётся.
15.06.2011 в 00:08:26
А что тогда посоветуете?
15.06.2011 в 09:27:15
да вариантов то нет, только искать человека хорошо разбирающегося в электронике.
15.06.2011 в 11:45:43
Sabon написал : А что тогда посоветуете?
Позвони по скайпу этим ребятам
07.07.2011 в 08:56:15
Мужики, уменя кубота B7000,погода сухая нужна вода на дачу, может укого есть опыт, какой вес этот тракторок может увести на одноосной телеге, телегау сделал а вот сбочкой не определился, хотелось бы один раз и наверняка,не дешево нынче переделкой занимацо,да ивремя жмет
07.07.2011 в 09:32:37
Коллега! думаю это в основном от телеги зависит, машину в 2тонны я легко буксировал.
07.07.2011 в 13:44:45
Вот тут то и собака порылась.. Кпримеру Т-40 весит 3тон а налегке прет телегу в5тон,но двухосную, а бочку 3х кубовую одноосную с напрягом и при этом она его матает не помелочи... Вывод: не больше своего веса, так получается?
07.07.2011 в 14:31:33
В 7000 мотать не будет, у него максималка 13км/ч. Думаю зависит от диаметра колёс прицепа и грунта. для себя, я бы не морочился, купил бы евро куб и поставил бы на восьмёрочный задний мост.
07.07.2011 в 15:15:02
Не надо забывать, что прицеп без тормозов и 2т трактор на спуске не остановит, в лучшем случаи сложится (проверено). Поэтому кубовая емкость оптимальна. Если, что, можноно налить не полную. Все зависит по какой дороге везти.
07.07.2011 в 16:25:18
Куб это тонна прицеп 200кг с горы будет не очень уютно ехать.. Думаю литров 500 оптимальный вариант
