01.03.2013 в 09:59:55
chipola Ну на холодную когда трогаюсь, как и было. Вчера снимал рулевую колонку ( по морозу руль в право не поворачивался ),а там грам 50 воды.И нижний подшипник сожрало.
01.03.2013 в 10:37:00
Жиган, Болезнь практически всех миников, особенно если нет заглушки на рулевом колесе, а как состояние червячной пары?
01.03.2013 в 15:42:31
chipola Я дурень по запарке начал сошку снимать ,не съёмником, а наставлял пробой, и выбивал сам маятник . И отбил (ну скорей всего что я.а не япошки) крепление ну там в конце маятника, которое регулируется болтом .На фотке покажу . Короче собрал всё работает но теперь переживаю.Короче не могу скинуть фотку ,пишет что размер не тот. Зайди на
jiganiusus@mail.ru там посмотришь.
chipola, Дружище, ну ты и забрался!? Сахалин - ё маё. Та там от тебя до японии, " на велике 2 часа ". От меня что к тебе, что до японии. Тебе запчасти могут каждое утро на прямую доставлять.
01.03.2013 в 23:45:41
Жиган написал : .Короче не могу скинуть фотку ,пишет что размер не тот. Зайди на jiganiusus@mail.ru там посмотришь
ак я к тебе в почту войду;),
01.03.2013 в 23:48:35
Жиган написал : chipola, Дружище, ну ты и забрался!? Сахалин - ё маё. Та там от тебя до японии, " на велике 2 часа ". От меня что к тебе, что до японии. Тебе запчасти могут каждое утро на прямую доставлять.
Я запчасти в америке покупаю, дешевле обходятся.
02.03.2013 в 00:43:18
vpet07 написал : Здравствуйте все ! Ответьте на такой вопрос, установлен ли на ваших тракторах топливный насос низкого давления ? Если да, то на ДВС какого объема, и если нет тоже. Приобрел ДВС Mitsubishi L3a б/у на нем ТННД нет, возможно был электрический.
если бак выше ТНВД то насос не нужен,если бак ниже то подберите какой-нибудь от автомобиля.
02.03.2013 в 15:12:43
chipola написал : падубков в.в, Привет, как твоё сцепление?
сцепление я сделал!! но это такая история просто пипец ,ну начнем с того что все таки танцы с бубном тоже помогают!!:);) короче старый диск сцепления все таки пришлось реставрировать купил накладки с МТЗсовского трактора к токарю пошел подогнали ширину к слесарю пошел аккуратненько просверли дырочки на лепестках куда клепается диск под 5мм, заклепочки 5.2 мм и танцы с бубном в течение 2-х часов,вуаля диск сцепления как новенький конечно радостей до неба;) ну а дальше сборка с двух половинок в один,скалывание было около 30 мин вдвоем один слева другой справа рулевая колонка снята чтобы попадал вал на маховик, и резко давай тяни, давай держи, прикрутили два болта и в течение 3х часов трактор был собран и испытан жестко на поле ,да тягу сцепления пришлось выкрутить осталось где-то 1.5 оборота и закатрагаил ,выжимной подшипнк варил в трансмисионом масле чтобы промазать изнутри так как он закрытого типа, теперь сцепления мягко включается ни шума ни свиста передвежение на повышеных только на 2-й передачи если включаешь 3-ю и обороты 1000 то он пыгает на дыбки и это без какого либо там навесного оборудования ни спереди ни сзади!! вот так всетаки есть еще мастера по реставрации говна в конфетку и недорого и быстро (накладки на сцепление 70руб пара заклепки 20 руб токарю спасибо с меня магар слесарю магар и того 200рубликов )мотайте на ус
03.03.2013 в 08:48:24
падубков в.в написал : стерся диск сцепления до заклепок переклипать не получилось разлетелся сам диск при попытки снять старые накладки,
Так что-же у тебя разлетелось?
03.03.2013 в 15:49:29
chipola написал : стерся диск сцепления до заклепок переклипать не получилось разлетелся сам диск при попытки снять старые накладки, Так что-же у тебя разлетелось?
да действительно когда снимали старые накладки, разлетелись лепесточки на которые ложатся накладки и причем через один лепесток,ну старые мы расклипали изъяли, и новые наклипали,сделаные из старого диска сцепления ВАЗа,только нетакие изгнутые а прямые, лижбы было на что клепать накладки по толщине одинаковые!!
03.03.2013 в 22:55:40
Ребята какое масло залить в трансмиссию говорят декстрон 3
04.03.2013 в 08:37:41
Я заливал ATF-II (ZIC),мне сказали,что это аналог японского TF-500.
04.03.2013 в 18:09:35
Спасибо!
04.03.2013 в 21:44:29
Добрый день. Помогите дилетанту из братской Беларуси. Купил Yanmar f155. Есть несколько затруднений.
1) Гидравлика не хочет опускаться вниз при нажатии рычажка манипулятора. (опускается очень медленно под массой двух человек), даже если опустить ее, в нижнем положении не фиксируется и сразу поднимается вверх.
2) не нашел никакой инструкции, в частности интересует управление электроникой гидравлики. Может кто сталкивался и знает, что регулируют переключатели рядом с манипулятором подъема гидравлики (четыре круговых регулятора). Более приличной фотки панели управления нет, но может, кто-то знает, что они в принципе могут регулировать.
Буду благодарен за любую помощь.
05.03.2013 в 05:19:09
на моем митсубее добрый япошка белым маркером пометил положения переключаталей. видимо был совсем не грамотный. я методом тыка пробовал долго и ни к чему не пришел. пока не понял что это метки. может и у вас чего подобного есть. медленно опускается , может кран гидравлики перекрыт? по такой фотке тебе даже япошка не поможет!:a
05.03.2013 в 11:24:12
Приветствую всех обладателей тракторов! Перед Новым годом приобрел минитрактор янмар Ym 1700 D . все вроде нечего да вот столкнулся с проблемой , не смог найти фильтра на свой трактор .вышел из положения так! 1.Воздушный от ВАЗА (стоит копейки) обрезал поставил. 2. масленый . поставил проставку под масленый фильтр и в магазине сразу подобрал автомобильный. Так как имелись отверстия под датчики установил от УАЗа с указателем и аварийный дополнительный.
