chipola
Корсаков
07.05.2013 в 14:14:43
uuki написал : так я и делаю,боюсь переворота. так на всех тракторах или нет.
Я думаю при перегрузе у всех такая беда, тебе нужно узнать грузоподъёмность твоего куна, по объёму ковша просчитай сколько чего берёшь, ведь удельный вес материалов разный, отрегулируй редукционный клапан так чтоб гидравлика брала максимум а трактор был устойчив.
uuki
Красноярск
07.05.2013 в 16:37:35
chipola написал : Я думаю при перегрузе у всех такая беда, тебе нужно узнать грузоподъёмность твоего куна, по объёму ковша просчитай сколько чего берёшь, ведь удельный вес материалов разный, отрегулируй редукционный клапан так чтоб гидравлика брала максимум а трактор был устойчив.
гидравлика тянет на ура, слава богу.грузоподъемность 300 кг.а вот с устойчивостью как быть, не отрегулируешь. ширина трактора 1.05м.
Вася Карулес
Старый Оскол
07.05.2013 в 18:20:00
uuki написал : гидравлика тянет на ура, слава богу.грузоподъемность 300 кг.а вот с устойчивостью как быть, не отрегулируешь. ширина трактора 1.05м.
утяжелением жёпы но и прикидывай жёпу утяжелил,в ковшь побольше набрал и вывод:побыстрей перевернулся!!!!рука при переезде на гидравлике на опускании,вдруг.....дык на опускание,ковшь тяжёлый сразу упадёт и ты выравняешься!!!
chipola
Корсаков
08.05.2013 в 00:39:46
Твой? http://www.24auto.ru/board/machines/2429058/ Увеличен объём ковша, поменяй колёса местами, правые на левую, левую на правую, увеличишь колею, и жопу утяжелить.
uuki
Красноярск
08.05.2013 в 03:51:55
Вася Карулес написал : утяжелением жёпы но и прикидывай жёпу утяжелил,в ковшь побольше набрал и
я тоже думал на жопу чего повесить на навеску с низким уровнем, это придало бы какую устойчивость. но это палка с двумя концами. большее давление на раму и все крепления, больше шансов чего оторвать или сломать. не в каждой ситуации ковш быстро скинешь и смотря на какой высоте он будет. да и время на реакцию уйдет больше, чем тебе кувыр сделать.
chipola написал : Твой? http://www.24auto.ru/board/machines/2429058/ Увеличен объём ковша, поменяй колёса местами, правые на левую, левую на правую, увеличишь колею, и жопу утяжелить.
да это мой. ковш увеличил для снега, а то совсем смешно было такой объем на тракторе возить, руками больше возьмешь! на счет колес тоже думал, надо попробовать. на счет жопы уже писал. вот еще. много смотрел видео на ютубе про пахату миниками, ни на одном не видел работу электроники фрезы, все в ручном режиме(опустил, поехал. приехал, поднял). если трактор пошел по неровностям, то фреза то зароется, то по воздуху молотит. не ужели народ не пользуется такими благами умышленно или как у меня не работает электроника?:confused:
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2013 в 07:39:04
uuki написал : я тоже думал на жопу чего повесить на навеску с низким уровнем, это придало бы какую устойчивость. но это палка с двумя концами. большее давление на раму и все крепления, больше шансов чего оторвать или сломать. не в каждой ситуации ковш быстро скинешь и смотря на какой высоте он будет. да и время на реакцию уйдет больше, чем тебе кувыр сделать.
колею расширить да.местами менять нет-колёса направленного вращения след на земле должен оставаться от маленького на большое-расширение!!снег не перевернёт.высоко не поднимай.
chipola
Корсаков
08.05.2013 в 13:14:41
Вася Карулес, Предлагая поменять колёса местами я предполагал переобуть и резину, если ступицы по осям не двигаются. мужики, вот еще вопрос. на моем тракторе стоит кун. не заводская установка, но вроде поставлен по месту. при наборе в кун гравия или земли[/quote] про снег речи не идёт
chipola
Корсаков
08.05.2013 в 13:25:42
Вася Карулес, Предлагая поменять местами колёса я предполагал и разворот резины (думаю человек не дурнее чем мы с тобой),
написал : мужики, вот еще вопрос. на моем тракторе стоит кун. не заводская установка, но вроде поставлен по месту. при наборе в кун гравия или земли, жопа поднимается при движении. еще страшно не сломает чего при этом?
про снег речи не идёт. Хотя и снег такой как у нас опрокинет запросто
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2013 в 14:10:37
chipola написал : Вася Карулес, Предлагая поменять местами колёса я предполагал и разворот резины (думаю человек не дурнее чем мы с тобой),
тогда обьясни смысл перекидывания?????потрахаться с установкой шплинта с внутренней стороны и закручивания фиксирующих болтов???на янмаре получается посередине крепление и перестановка даст только неудобства в креплении колеса.не знаю как на вашем?!
chipola
Корсаков
08.05.2013 в 15:56:54
Вася Карулес написал : тогда обьясни смысл перекидывания?????потрахаться с установкой шплинта с внутренней стороны и закручивания фиксирующих болтов???на янмаре получается посередине крепление и перестановка даст только неудобства в креплении колеса.не знаю как на вашем?!
Колёсные диски выглядят так в (разрезе) не встречал колёсных дисков, разворот которых не даст изменение колеи, на моём Yanmar 1500, на родных дисках разница калии 70-95см
chipola
Корсаков
08.05.2013 в 16:23:39
Вася Карулес, У тебя на Yanmar 1300 колея меняется сдвиганием ступицы по полуоси, а у меня разворотом колёс, поэтому мы с тобой и не поймём друг друга.
uuki
Красноярск
08.05.2013 в 17:08:33
вот мужики какую штуку примудрил.может кому пригодится.
uuki
Красноярск
08.05.2013 в 17:19:07
chipola написал : про снег речи не идёт. Хотя и снег такой как у нас опрокинет запросто
весной вывозил кучу спрессованную. если наберется мой нарощеный кун с горкой, то тогда трактор немного клюет. я его грузил на японский грузовик, без проблем. вчера набирал земли, тоже много получилось. на не ровной поверхности страшно, а вот на асфальт выехал и поднимал метра на 1.5 все нормально получилось. но самое страшное гравий. пол куна и все, писец. страшно!:scare
nordmen
Ухта
08.05.2013 в 19:51:29
Почему же никто не пользуется? Я например в большенстве случаев пользуюсь электроникой, когда есть время и желание сделать красиво, включаю датчики глубины и горизонта и получается идеально ровная поверхность. Потом попробую заснять и видео здесь выложу. У меня MITSUBISHI MT165.
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2013 в 21:52:12
chipola написал : Вася Карулес, У тебя на Yanmar 1300 колея меняется сдвиганием ступицы по полуоси, а у меня разворотом колёс, поэтому мы с тобой и не поймём друг друга.
совершенноверно
