Zxz72 написал : Ссылочку бы на приложение
в маркете в любом телефоне.
20.04.2015 в 05:10:25
добрый день, всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой-порвалась цепь на фрезах. как поменять? kubota b-6000
23.04.2015 в 07:01:24
александр9 написал : добрый день, всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой-порвалась цепь на фрезах. как поменять? kubota b-6000
крути кучу болов на редукторе, и путем подбора искать цепь. другого ничего не придумаешь.
24.04.2015 в 17:32:25
спасибо за ответ, но у меня цепь идет по середине фрезы, и кожух не разборный, он сварен(???)
27.04.2015 в 07:59:55
александр9 написал : спасибо за ответ, но у меня цепь идет по середине фрезы, и кожух не разборный, он сварен(???)
вытащить цепь, придумать, как соединить разрыв, может как на велосипеде через замок, завести обратно при помощи проволочки и соединить. может так. а лучше фото кинуть, нагляднее будет.
05.05.2015 в 17:13:45
Здравствуйте. Подскажите, купили мини.тр.yanmar f18d, при работе бывает едешь и в какой-то момент не реагирует на газ, пока не заглушишь и минутку подождешь. Потом заводишь и все в порядке. И так из редко повторяется. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
05.05.2015 в 17:18:14
05.05.2015 в 20:58:00
Попробуй топливный фильтр поменять.
06.05.2015 в 04:46:23
бобырь написал : Подскажите, купили мини.тр.yanmar f18d, при работе бывает едешь и в какой-то момент не реагирует на газ, пока не заглушишь и минутку подождешь. Потом заводишь и все в порядке. И так из редко повторяется. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Фильтр здесь ни причем, смотрите привод на рейку насоса.
14.06.2015 в 16:40:39
Всем доброго времени суток . У меня ISEKI SIAL 23 недавно появился стук в районе сцепления но когда выжимаю педаль сцепления стук пропадает , может кто то сталкивался с таким что е то может быть и как е то устранить ?
