17.04.2015 в 05:01:47
Здравствуй Саня!На моей свече стоитJKS-мне сказали что это фирма,на следующей грани стоит вольтаж-9V,хотя в каталоге на мой движок указано 11V 5A,и еще на другой грани стоит оF,именно так,-первая,то ли ноль,то ли о выбито маленьким знаком а F большая,и больше нет ничего.
20.04.2015 в 05:10:25
добрый день, всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой-порвалась цепь на фрезах. как поменять? kubota b-6000
23.04.2015 в 07:01:24
александр9 написал : добрый день, всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой-порвалась цепь на фрезах. как поменять? kubota b-6000
крути кучу болов на редукторе, и путем подбора искать цепь. другого ничего не придумаешь.
24.04.2015 в 17:32:25
спасибо за ответ, но у меня цепь идет по середине фрезы, и кожух не разборный, он сварен(???)
27.04.2015 в 07:59:55
александр9 написал : спасибо за ответ, но у меня цепь идет по середине фрезы, и кожух не разборный, он сварен(???)
вытащить цепь, придумать, как соединить разрыв, может как на велосипеде через замок, завести обратно при помощи проволочки и соединить. может так. а лучше фото кинуть, нагляднее будет.
05.05.2015 в 17:13:45
Здравствуйте. Подскажите, купили мини.тр.yanmar f18d, при работе бывает едешь и в какой-то момент не реагирует на газ, пока не заглушишь и минутку подождешь. Потом заводишь и все в порядке. И так из редко повторяется. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
05.05.2015 в 17:18:14
05.05.2015 в 20:58:00
Попробуй топливный фильтр поменять.
06.05.2015 в 04:46:23
бобырь написал : Подскажите, купили мини.тр.yanmar f18d, при работе бывает едешь и в какой-то момент не реагирует на газ, пока не заглушишь и минутку подождешь. Потом заводишь и все в порядке. И так из редко повторяется. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Фильтр здесь ни причем, смотрите привод на рейку насоса.
14.06.2015 в 16:40:39
Всем доброго времени суток . У меня ISEKI SIAL 23 недавно появился стук в районе сцепления но когда выжимаю педаль сцепления стук пропадает , может кто то сталкивался с таким что е то может быть и как е то устранить ?
20.10.2015 в 11:17:23
У меня трактор iseki tm17, не подскажите, в какую сторону смотреть, перестал заводиться трактор, стартер крутит, немного поработает, и сразу глохнет. Перед этим никаких посторонних стуков не было. Есть подозрение, что топливо не поступает, как быть?!
08.11.2015 в 03:12:27
Renat написал : У меня трактор iseki tm17, не подскажите, в какую сторону смотреть, перестал заводиться трактор, стартер крутит, немного поработает, и сразу глохнет. Перед этим никаких посторонних стуков не было. Есть подозрение, что топливо не поступает, как быть?!
фильтр топливный меняйте, сетку в баке смотрите
12.11.2015 в 19:58:35
Привет всем. У меня Кубота 5000, может кто делал спереди лопату с гидравликой? как сделать чтобы гидравлика работала в обе стороны?
