26.11.2012 в 19:53:03
В прошлом году, летом, юзал штроборез Калибр ШТБЭ 2600/230м (двухдисковый, 230мм). Жёлтый, серия «Мастер». Куплен был специально для домашнего ремонта санузла и кухни. Мощность – 2,6 кВтт. Машина – «зверь», если качественные круги поставить режет железобетон как масло. Желательно иметь пылесос, хорошо сосёт пыль, без пылесоса - "вешалка". Очень тяжёлый ~10кг, для ну очень крепких людей. Взял за 4 тыс.руб. Проф-одноклассники стоят от 15 тыс.руб и выше. После завершения ремонта был продан, за ненадобностью. Сделан был, на мой взгляд, качественно и внушительно. Отработал на ура. Однако без мелких косяков не обошлось, плохо фиксировалась на удержание кнопка пуска. При повороте ручки прекращал работать. Оказалось китаёзы сэкономили на внутренних проводах, при повороте ручки из-за малой длины внутренних проводов, они соскакивали с обеих клемм. В остальном я остался доволен.
23.12.2012 в 19:24:10
В декабре 2009-го купил шуруповерт Калибр ДА-14.4/2 в кейсе, с весны 10-го начал использовать его на даче. Помимо всякой мелочевки покрыл крышу профнастилом 120 кв/м потом еще одну крышу 100 кв/м. На 100-метровую крышу изведено 600 шурупов 45мм, 4 зарядки аккумулятора. Мощность просто чудо, 27 ньютонов. У соседей полно всяких разных но по сравнению с Калибром все они полное гуано. В общей сложности за 3 года эксплуатации было выполнено огромное количество работ. Но осенью при покрытии очередной крыши в 170 кв/м, при очередном цикле зарядки аккумулятор не захотел нормально заряжаться, похоже ему приснился пипец. Весной буду покупать нового шурика и снова возьму "Калибр ДА-14.4/2 но только с 2-мя аккумуляторами.
23.12.2012 в 19:34:26
Любителю наступать на грабли , посвящается.
Feelgood!
12.05.2013 в 19:11:49
купил заточной станок для цепей Калибр-ЭЗС-130м . поточил 6 цепей стал останавливаться заточной диск со скежетом. скажу прямо деньги выкинутые на ветер. хуже я не видел.
12.05.2013 в 19:36:47
yurezz_68 написал : поточил 6 цепей стал останавливаться заточной диск со скежетом
подшипник не смотрели?
12.05.2013 в 19:50:00
да нет не смотрел пока бросил в гараже друг точит цепи ОРЕГОНОМ [h=1][/h]
20.11.2013 в 04:50:33
Интересно, а у Калибр да12\2+ внутренний винт патрона левый или правый (он под "крестовую" отвертку) ? Хотел убедится, что там обычная втулка без подшипника и что то засел он там...
20.11.2013 в 05:18:32
Конечно левый. Любопытство, конечно, хорошо, но если сорвёте шлицы, то не сможете открутить когда это действительно понадобится. Если есть ударный шуруповёрт, то лучше им откручивать.
20.11.2013 в 20:03:11
Specky, Спасибо!
Да не, всё нормально будет :) тем более я всё уже смазал и собрал, оставив его так как есть, до возникновения каких то проблем с ним.
На тех что есть у меня - у Скиловской ударной дрели левая, у какой то советско\российской 80-90годов правая. Вот мозг немного и разъезжаться стал куда ж его крутить когда прижмёт :o.
24.02.2014 в 10:47:49
Добавлю. Крутил очередной саморез и почувствовал хруст, скрежет... ну думаю хана шестерня полетела или движок помер...
Разобрал всё пучком, всё проверил кроме втулки, что в прошлый раз не отвернулась у меня.
И очень неожиданно для меня, буквально чуть чуть силы и болт вывернулся, как и сам патрон. Чудеса делают пара капель масла на винт и пара месяцев :yu
В итоге обнаружил разорванную шайбу на валу между тем местом где вал превращается в площадку для шестерёнок и дополнительной втулкой.
Так же обнаружил то , что помимо чисто втулки есть ещё одна (видимо место неё должен быть игольчатый ? подшипник), а так же со стороны патрона есть подобие упоротого :D не, упорного подшипника (две шайбы между ними шарики и всё...)
16.04.2014 в 08:24:08
Приобрёл сегодня точило Калибр ТЭ-150/300 для домашнего пользования( тут же наточил все ножи в доме), один вопрос к знающим людям в комплектации шли два колёсика-втулки ( не знаю как правильно название)- для чего они?
