Палецкий написал : А зачем накрывать?
Чтобы всю полезность не вымывало.Опять же,под крышкой преет быстрей.
16.06.2009 в 23:29:07
16.06.2009 в 23:36:10
Палецкий написал : Видимо площадь газона не маленькая
Где-то 4 сотки - примерно 1/2 участка. Иногда соседи подкидывают. Если есть возможность, пересыпаю траву слоями торфа см. по 5 (опилки тоже в дело идут). Выход, на 3-й год - около 3/4 куба рыхлого компоста. Частично возвращаю его на газон в виде подсыпки после вычёсывания.
16.06.2009 в 23:38:08
Malevich написал : возвращаю его на газон в виде подсыпки после вычёсывания.
Я мульчирую обычно осенью.
svetliy1963 написал : Чтобы всю полезность не вымывало.
Понятно, Спасибо!
16.06.2009 в 23:41:52
svetliy1963 написал : Но как классно,когда зеленеет и подстрижен.Как ковёр,только живой.
Реальной альтернативы газону нет. Заложить тротуарной плиткой - это уже не участок, а автопарковка получается. Занять 5-6 соток исключительно клумбами-грядками - надо садовника нанимать или раком там стоять каждый день на огороде. Газон все-таки пошикарней выглядит и два вечера времени в неделю, вероятно, на него хватает, если без фанатизма. Чувствую, на следующий сезон встанет вопрос о поливе газона, если увеличится площадь и пробные делянки приобретут приличный вид. Пожалуй, есть смысл заложить трубу с форсунками по участку и электромагнитный клапан с таймером на полив приспособить. По идее не должно дорого выйти, если своими силами делать.
16.06.2009 в 23:45:40
Палецкий написал : Да, Вы серьезно подошли к вопросу
Например,настоятельно не рекомендуют использовать скошенную траву после использования гербицидов в течении полугода.При помощи отсеков всё это можно регулировать.
16.06.2009 в 23:49:48
stepanych написал : есть смысл заложить трубу с форсунками по участку и электромагнитный клапан с таймером на полив приспособить.
Вы только прессу хорошенько почитайте.Если много деревьев,могут возникнуть трудности с прокладкой(корни).На зиму "продувать" для слива воды придётся.
16.06.2009 в 23:50:32
stepanych написал : Пожалуй, есть смысл заложить трубу с форсунками по участку и электромагнитный клапан с таймером на полив приспособить.
Это тема для больших участков. У меня пластмассовая импульсная поливалка стреляет метров на восемь...хватает. Еще валяется Гарденовская веерная поливалка ...может охватить площадь 4х8 метров
17.06.2009 в 00:05:22
svetliy1963 написал : не рекомендуют использовать скошенную траву после использования гербицидов в течении полугода.
Да и вообще, компостную кучу рядом с культурными посадками лучше не делать: всякая дрянь там аккумулируется (по первому году). Не стоит и ботву туда кидать, листья от садовых деревьев.
stepanych написал : электромагнитный клапан с таймером
Это зачем? Скорее уж влажность почвы надо контролировать. Если уезжать на неделю - так кто знает, будут дожди, или нет. Если жить там - можно и самому включить. Соседей можно попросить. У меня качающаяся трубка-поливалка; с одного установа где-то 30 квадратов захватывает, приходится несколько раз переставлять.
У соседа ("новый русский" + свой садовник) стационарная система: форсунки не по периметру, а по всей площади, полипропиленовые трубы под землёй, чтобы не замерзали - уложены с уклоном к источнику. Сопла вровень с землёй, чтобы не скосить.
17.06.2009 в 00:06:27
Палецкий написал : У меня пластмассовая импульсная поливалка стреляет метров на восемь...хватает. Еще валяется Гарденовская веерная поливалка ...может охватить площадь 4х8 метров
У меня газон занимает 3 сотки."Газоню" шесть лет.По первости,благодаря рекламе и собственной неопытности,чего только не покупал. Сейчас (уже 3 года) использую такую схему полива:4-ре обычных круговых дождевателя(GARDENA),устройство "один вход-четыре выхода с шаровыми кранами(GARDENA).Шланги-один 25м,4-ре по 6м.Перемещаю раз пять.Время-1,5-2 часа.
17.06.2009 в 00:33:07
svetliy1963 написал : устройство "один вход-четыре выхода с шаровыми кранами
От водопровода или из колодца? У меня насос "Малыш" одну "качалку" только тянет ((( Да и то, если в сети 180 Вольт, - и его не хватает. Аналогично и с круговыми - бывает, что не хватает напора, останавливается крутилка.
