11.11.2005 в 17:09:28
При бурении перфоратором сквозного отверстия в стене зачастую при выходе бура с противоположной стороны откалываются куски бетона. Подскажите какие существуют хитрости чтобы получить аккуратное отверстие при выходе бура.
Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2005 в 17:18:02
alex078 Досверливать в режиме чистого сверления, в теории, на практике все равно отваливаются :(
11.11.2005 в 17:34:54
Досверливать сверлом с алмазной крошкой при слабом нажиме.
Тень Слона
Тень Слона
11.11.2005 в 17:36:02
alex078 написал : При бурении перфоратором сквозного отверстия в стене зачастую при выходе бура с противоположной стороны откалываются куски бетона. Подскажите какие существуют хитрости чтобы получить аккуратное отверстие при выходе бура.
Спасибо.
Чиста теоретически: свелить тонким буром, потом с двух сторон досверливать...
bulkin
bulkin
11.11.2005 в 18:13:58
2alex078, поставить с той стороны толстую ДСП подкладку, которую надежно подпереть?
вообще у меня таких проблем не было. если и отвалилось, то совсем немного.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
11.11.2005 в 18:49:45
А я не хотел делать сквозное отверстие в перегородке между ванной и коридором... Но здоровенный - с кулак - кусок бетона благополучно вывалился. И нажимал аккуратно... Это от качества железобетона во многом зависит.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2005 в 18:50:08
2BV, Если водяной струей резать - даже пыли не будет ;) Разговор то вроде за обычный бур шел. Где нибудь алмазное сверло на 20 и длиной метр видел? Почем? 2Тень Слона, 2bulkin, Все правильно, а если мне надо попасть "тютелька в тютельку" (внутри ессно) на 9 этаже? ИМХО, от бетона зависит, когда дырка как в металле получается, а иногда... лучше не вспоминать ;(
GRat
GRat
Красноярск
12.12.2014 в 20:55:23
2Тень Слона[/b], 2bulkin, Все правильно, а если мне надо попасть "тютелька в тютельку" (внутри ессно) на 9 этаже? ИМХО, от бетона зависит, когда дырка как в металле получается, а иногда... лучше не вспоминать ;([/QUOTE]
Очень просто: Сверлим тонким буром, чуть-чуть (сантиметров 5-7) недосверливая. Оставляем бур в отверстии и ищем его с обратной стороны детектором метала. Бурим навстречу. Ошибка получается всегда меньше сантиметра.
Потом разбуриваем с двух сторон до нужного диаметра. Детектор только нормальный нужен.
Kblcb
Kblcb
12.12.2014 в 21:22:42
Тень Слона написал : Чиста теоретически: сверлить тонким буром, потом с двух сторон досверливать...
И практически вполне нормально. Это если требуемый диаметр отверстия 20 и более мм. А можно просто замазать шпатлевкой вывалившийся конус.
PILOT 70
PILOT 70
12.12.2014 в 21:34:15
Kblcb написал : И практически вполне нормально.
Согласен чем проще тем лучше :).
GRat написал : Очень просто: Сверлим тонким буром, чуть-чуть (сантиметров 5-7)
Любите посверлить ?
GRat написал : Детектор только нормальный нужен.
Специально для такой работы у Хилти есть проектор отверстий PX 10.Так что хватит джамшутить :).
Serg
Serg
13.12.2014 в 00:30:39
Какой смысл отвечать в теме, которая закончилась 7 лет назад? Ребята, на даты смотрим, некрофилия - это плохо :)
