rem273
rem273
04.06.2009 в 12:34:07
«К работе с машиной допускаются рабочие соответствующих профессий, обусловленных ТКС (ЕТКС), прошедшие производственное обучение и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже первой» :)
val912
val912
04.06.2009 в 21:21:22
Всем здравствуйте! И спасибо, что приняли активное участие в обсуждении. Спасибо особое rem 273.Вроде все это и сам знал, но вот сообразить и применить не сумел. Сделал все почти как научил rem. Все собрал-не работает.Звоню-не работает кнопка. Вскрываю-подгоревшие контакты и изогнут нижний подвижный контакт.Немного поправил и все стало работать. 100 вольт небыло подключил на 40 постоянного тока и все отлично заработало, закрутилось. Вкл на 220-тоже работает только сильно искрит. Теперь вопрос-надо-ли замкнуть соседние ламели между которыми сопротивление 3 Ома. По уму так надо а реально незнаю. По уму так лучше заменить якорь, а если оставить этот то как. Пож. подскажите как быть с якорем. Хотел написать, что все отлично, но вспомнил, что выполнил не все советы 273. Поставил сверло, оно вращается но не долбит. Пока ничего сказать по этому поводу не могу. Разберу, попытаюсь понять как работает механика и опишу в следующем сообщении. Но в данный момент непонятно как вскрыть черный ящик, где расположена механика долбежки. Всем большое СПАСИБО!
rem273
rem273
04.06.2009 в 21:44:22
За кнопку спасибо зашлите svb:
svb написал : очевидные вещи, типа провода и кнопки вы проверили?
rem273
rem273
04.06.2009 в 22:19:27
val912 написал : вопрос-надо-ли замкнуть соседние ламели между которыми сопротивление 3 Ома
Да, по петушкам, пусть Вас не пугает это слово. Но может перестать работать, загудит, тогда всё назад.
val912 написал : подключил на 40 постоянного тока
Через кнопку постоянный пускать не надо. Хотя, она уже накрылась: не регулирует. Тогда можно.
val912 написал : Поставил сверло, оно вращается но не долбит
Я ж просил на чистый удар. Там три режима. У Вас стоит на безударном.
val912 написал : непонятно как вскрыть черный ящик
Не надо ничего вскрывать: как есть пусть так и будет.
val912 написал : Дали на ремонт перфоратор
Уже пора отдавать. Закрутился, и ладно.
val912 написал : я не спец по ремонту
К Admin'у: весь этот цирк, наверно, стоит удалить. Кроме последней фразы
val912
val912
05.06.2009 в 07:22:24
Добрый день! На корпусе механики два переключателя. Верхний имеет 3 положения- среднее нейтраль и вправо-влево. Так вот крайние одинаковы, нарисован молоток и сверло. И в обоих положениях эффект одинаков. Нижний, имеет два положения и в какое не ставь патрон вращается но не долбит.Еще раз всем большое спасибо, кто принимает участие в обсуждении
svb
svb
05.06.2009 в 12:30:51
val912 написал : патрон вращается но не долбит
А как вы это определяете? Обычно, пока не вставишь остнастку и не упрёшь в стенку долбить не будет...
val912
val912
05.06.2009 в 14:43:44
Еще раз добрый день! Да, вставил не зубило а как бы конус, сделал упор в кусок металла и включил перф. Он добросовестно эту вставку вращал но не ударял, сколько бы на него не нажимали.
Левша1
Левша1
Самара
05.06.2009 в 19:12:51
1.ремонт этого барахла не выгоден-дешевле новый купить (желательно нормальный) 2. Ремонтировать электроинструмент должны только грамотные специалисты по ремонту электроинструмента (и инструмент починят и сами не покалечатся при проверке оного :) ).3 тему закрываю по причинам,изложенным в п 1 и 2. 4.автору первое и последнее устное предупреждение делаю.
