Мушу
Мушу
03.06.2009 в 10:03:34
Меняем проводку в новостройке, отделочники предлагают провод ВВг?Спасибо.
Одинец
Одинец
03.06.2009 в 10:19:01
Если в гофре либо кабель-канале - нормально. Надеюсь, сечение правильное и три жилы? А то моему знакомому 2х комнатную развели NYMом... двухжильным... развели на бабки...
jek
jek
Липецк
03.06.2009 в 11:32:00
Одинец написал : либо кабель-канале
Это как будет выглядеть? Проводка, как я понимаю, скрытая?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 11:36:48
Мушу написал : Меняем проводку в новостройке, отделочники предлагают провод ВВг?Спасибо.
Хороший кабель. Как раз для стационарной прокладки. Можно и в штробу замазать... Можно ВВГнг взять - для спокойствия
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.06.2009 в 12:34:42
Мушу написал : отделочники предлагают
В данном случае- предлагать и делать должны электромонтажники....
avmal
avmal
03.06.2009 в 13:21:33
Надеюсь, что не отделочники вам будут электромонтаж делать?
Мушу написал : провод ВВг?
ВВГнг или NYM 3х2,5 и 3х1,5.
Мушу
Мушу
03.06.2009 в 13:35:29
Спасибо. Делать будут, конечно, электрики. Подскажите, насколько ВВГнг дороже, чем ВВГ? Нужна ли гофра для проводки?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2009 в 13:44:38
2Мушу Вы для начала скажите какая проводка, скрытая в штробах и стяжке или другая, потолки подвесные, натяжные или бетонные, а потом провод выбирайте.
юра Т
юра Т
03.06.2009 в 13:48:44
Мушу написал : Делать будут, конечно, электрики
электомонтажников бы надо, электрики Вам понаделают...
Мушу
Мушу
03.06.2009 в 14:05:24
Проводка скрытая в штробах в стене,потолки бетонные
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 14:12:26
Мушу написал : Подскажите, насколько ВВГнг дороже, чем ВВГ?
ВВГ - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe295.html ВВГнг - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe94.html сравнивайте
Мушу написал : Проводка скрытая в штробах в стене,потолки бетонные
Проводка в стенах - без гофры в стяжке - в гофре под НЕГОРЮЧИМ подвесным потолком - в гофре под горючим подвесным потолком (есть деревянные элементы) - в стальной или медной трубе.
