Привет всем!!!
От строителей досталась ванная "заштукатуренная" и зашпаклёванная. На форуме прочитал что надо снять слой шпаклёвки, а то плитка отвалиться. Вчера стал снимать шпаклёвку механическим способом, заодно снимается и штукатурка. Принято решение сбить то что имеем, а вот дальше...
Первый вариант это штукатурка. С ней всё понятно. Но есть проблемы с подъёмом на этаж, замесом и т.д. Да и грязно всё это...
Второй вариант ГКЛ/ГВЛ. Как я понял из
Исходя из собственного опыта подскажите что будет тоньше штукатурка или плита? Это не учитывая кривизну стен.
Если можно подробно про технологию клейки плит применительно к ванной/таулету. Какие могут быть подводные камни?
И вообще хотелось бы узнать ваше мнение про применение ГКЛ/ГВЛ в ванной.
Заранее спасибо всем!!!
