Привет всем!!!
От строителей досталась ванная "заштукатуренная" и зашпаклёванная. На форуме прочитал что надо снять слой шпаклёвки, а то плитка отвалиться. Вчера стал снимать шпаклёвку механическим способом, заодно снимается и штукатурка. Принято решение сбить то что имеем, а вот дальше...
Первый вариант это штукатурка. С ней всё понятно. Но есть проблемы с подъёмом на этаж, замесом и т.д. Да и грязно всё это...
Второй вариант ГКЛ/ГВЛ. Как я понял из можно использовать и то и другое. Хотя конечно хотелось бы определиться точнее... Вопрос у меня в том как крепить эти листы. В какой-то ветке форума было написано что достаточно загрунтовать стену и можно приклеить лист. Но вот чем клеить не отложилось. Не подскажете чем?
Исходя из собственного опыта подскажите что будет тоньше штукатурка или плита? Это не учитывая кривизну стен.
Если можно подробно про технологию клейки плит применительно к ванной/таулету. Какие могут быть подводные камни?
И вообще хотелось бы узнать ваше мнение про применение ГКЛ/ГВЛ в ванной.
Заранее спасибо всем!!!
