05.06.2009 в 12:26:35
Купила ,достала из коробки ,а там крепления вообще нет. Не знаю , что и делать. прошу помощи у вас. :(
05.06.2009 в 12:35:06
Там, где вы купили данное изделие помогут вам его и подключить. Стоит вначале обратиться в магазин.
05.06.2009 в 13:24:12
Вообще, конечно, безобразие, что в магазине при покупке сразу не предложили приобрести анкера для крепления. А ещё кроме крепления понадобится обратный и предохранительный клапан, краны, подводка и подключение к водопроводу и к электричеству. Если не чувствуете в себе уверенности справиться со всем этим, то имхо, лучше пригласить мастера, он всё купит и сделает и заморачиваться не придется. Да ещё и распишется в документации об установке для получения гарантии (не дай бог, конечно).
06.06.2009 в 11:39:33
Ребята спасибо вам. Я сделала вот что: Перфоратором пробила стену, на жидкие гвозди посадила болты и на них поставила водонагреватель. Держится ))
06.06.2009 в 12:01:15
Наискосок написал : Держится ))
ой-ой-ой... а долго ли продержится?
06.06.2009 в 13:08:55
Наискосок написал : жидкие гвозди посадила болты
Я бы на вашем месте дюбеля с анкерами посадила бы на цпс или на цементную штукатурку, продержится дольше, чем на гвоздях (я так колонку вешала, пока держится) :)
06.06.2009 в 14:59:43
Какие болты на жидкие гвозди, какие анкера на штукатурку? Колонка почти пустая внутри, а бойлер на 50 литров весит под 70 кило. В нормальной несущей стене (кирпич, бетон) делаются дырки - скажем, 10мм для бетона и 12-14 для кирпича из-за сыпучести - в них ПЛОТНО забиваются дюбели соответствующего размера и вкручивается в них крепеж. У аристонов обычно подвес на "два крючка" - есть такие саморезы для дюбелей с углом на конце, вот их и надо. По крайней мере не будете бояться, что он вам на голову упадёт.
07.06.2009 в 14:23:39
Да все будет держаться,жидкие гвоздочки,это Монтажный клей типа"момент"он сразу схватился и висит миленький. Спасибо всем :applause:
07.06.2009 в 14:59:17
Наискосок написал : Да все будет держаться,жидкие гвоздочки,это Монтажный клей типа"момент"он сразу схватился и висит миленький.
:a :eek: :cool: :swoon :scare
07.06.2009 в 15:34:45
А как гламурненько падает!
07.06.2009 в 17:52:31
я когда на 2 анкера свой на 100 литров в кирпич повесил, и то думал надо бы чего еще приколотить
но жидкими и гвоздями, мдааааа креативно слов нет
07.06.2009 в 18:14:37
Кто то не так понял. Дамы просверлили отверстие и вбили туда болт, предварительно заполнив дырку ж. гвоздями.
Threepwood написал : В нормальной несущей стене (кирпич, бетон) делаются дырки - скажем, 10мм для бетона и 12-14 для кирпича из-за сыпучести - в них ПЛОТНО забиваются дюбели соответствующего размера и вкручивается в них крепеж. У аристонов обычно подвес на "два крючка" - есть такие саморезы для дюбелей с углом на конце, вот их и надо.
Согласен.
07.06.2009 в 18:31:54
Могу предложить пару крючков на 6 или 8мм - в своё время брал с запасом специально для Аристона.
07.06.2009 в 19:25:52
kznt Кому, какой целью?
08.06.2009 в 10:20:22
2antipst лично я - не болт, а отверстие на Ф8 промазала смесью ротбанда и цпс и закрепила дюбель (стены-то сыпучие), в который врезала саморез ;)
