06.06.2009 в 21:28:20
Опрыскиватель ЖУК перестал нормально качать-вода выливается из насоса что можно сделать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.06.2009 в 22:06:00
Наверно давление не создаёт ???? Фото вашего ЖУКа- в студию !!
Shihan
Shihan
Самара
06.06.2009 в 22:54:17
2genngol , вероятно манжетам кирдык. Меняйте манжеты на насосе(если вы про подкачивающий). И вообще, какой ЖУК? Цилиндрический, ранцевый.
07.06.2009 в 10:21:40
Shihan и Юрий-Электр Спасибо за ответы-ЖУК на 10 литров цилиндр, но где же там манжеты?
sayan
sayan
Серпухов
07.06.2009 в 11:14:39
выкрутите насос из опрыскивателя, потом разберите, отделите поршень от цилиндра насоса, на конце поршня будет манжета, её может быть надо только расправить. А вообще смотрите за клапаном не пропускает ли, и нет ли в самом цилиндре дырок.
кутузоф
кутузоф
Харьков
08.06.2009 в 00:12:07
sayan написал : выкрутите насос из опрыскивателя, потом разберите,
делая все это не забывайте посматривать на картофель-как там колорады? у нас они уже созрели.в субботу пришлось брызгать-попадали
andrus30
andrus30
Новомосковск
27.06.2018 в 08:38:37
Думаю, что вопрос о проблемах и неисправностях опрыскивателя ЖУК сохранил свою актуальность. Поэтому отснял несколько коротких, но достаточно наглядных и исчерпывающих, видеороликов про определение причин проблем и неисправностей, а также про их устранение. Полагаю, что просмотрев их, даже женщина без технических знаний сможет устранить соответствующую проблему и не только с опрыскивателем ЖУК, но и с опрыскивателями других производителей. Ну, а это, так сказать, начальный видеоролик (введение) "Опрыскиватель ЖУК 1/12. Возможные неисправности‎ (обобщенно)" (по ссылкам в конце этого видеоролика можно выйти и на другие соответствующие видео)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Od4c4WovHyU]
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.06.2018 в 17:43:30
Купил себе ранцевого ЖУКа на 12 литров. Вполне неплохая альтернатива цилиндрической "Роса", за 6 лет три бака разорвало. Рвет днище. Здесь несколько другая конструкция. Манжеты нужно иногда ПМСом подмазывать, скользят тогда мягче.
Евген
МС-10.
andrus30
andrus30
Новомосковск
27.06.2018 в 19:22:31
Go Rail написал: Вполне неплохая альтернатива цилиндрической "Роса", за 6 лет три бака разорвало. Рвет днище.
А храните опрыскиватель как и где, в особенности зимой?
Go Rail написал: Манжеты нужно иногда ПМСом подмазывать, скользят тогда мягче.
Не знаю, что такое ПМС, но резиновые детали нужно смазывать, как минимум, в конце сезона, а ещё лучше - сразу после последнего в сезоне опрыскивания.
BBKK
BBKK
Гомель
14.06.2019 в 08:35:36
Парни, всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает по опрыскивателю ранцевому Жук ог 112 - 11 литров. Приобрел вчера в сборе , сегодня собрал и не понять , он должен как правильно работать. Накачать пару раз и пару минут опрыскивать либо все время не спеша подкачивать ? Со вторым проблем нет, не спеша качаю на ходу - опрыскивает норм. Но вот если накачать немного ( дальше чувствуется что не качается уже ) давлю на курок трансбойта , давления хватает на пару сек ( максимум 2 ) . Вот так и не пойму , как он должен работать - либо с постоянной подкачкой либо же нагнетать давления периодически ?
marafon
marafon
Липецк
16.06.2024 в 19:01:23
ему 8 лет хранился в гаража на морозе, один раз покачал и все теперь не набирает давление, пробовал воду налить тоже самое, как добраться до насоса? ссылка
