Подумываю взять такой
06.06.2009 в 23:29:47
07.06.2009 в 07:47:27
a12377777 написал : Чем отличаются друг от друга кроме ампеража?
Внутри Лидера "сборная солянка" - взята начинка (полностью плата) такая же, как в Fubag In160, Top Inverter 4000, плюс добавлена своя плата с чем-то вроде корректора коэффициента мощности (ККМ, или по-ихому PFC). Где-то тут он обсуждался, были фото начинки. Про Партнёра вроде ничего не было. Но, похоже там начинка вся родная ФЕБовская, возможно такая же, как в Норме 200. Но это сугубо личное ощущение только на основе прочтения его ТХ в паспорте.
07.06.2009 в 08:50:13
Берите хотя бы Cebora или китайцев не очень дешевых. Лучше, конечно, продукцию лидеров.
07.06.2009 в 10:51:12
На Лидер не рассчитывайте - снят с производства. Партнер 203 - это Норма 203 + корректор коэффициента мощности (ККМ). Норма 203 - это старая ФЕБовская Норма 200 - с учетом работы над ошибками. Элементная база та же , но полностью перекомпонованная в старом корпусе. Производится уже больше года, статистика отказов сильно лучше.
07.06.2009 в 11:03:18
vslavw А схема та же,или с какими то улучшениями? Я имею в виду плату управления.
07.06.2009 в 13:43:33
vslavw написал : На Лидер не рассчитывайте - снят с производства.
"Шожтакое, какжежтак" (с) ММЖ
Вроде на основе тех же плат щас предлагают супер-пупер сверхнадёжный аппарат:
07.06.2009 в 15:55:38
to arhont Управление то же.
to чукча собственно ФЕБ как производственное предприятие не имеет отношения к СТАЛКЕРУ и WELDERу, эти марки раскручивает отдельное
заведение - Торговый Дом ФЕБ. Некоторое время я занимался этим аппаратами,
и могу сказать что при аккуратном к себе отношении они вполне жизнеспособны и гарантийный срок выхаживают спокойно. К сожалению пользователи аппаратов, производимых ФЕБом особой аккуратностью не отличаются...
07.06.2009 в 16:44:42
Спасибо за ответы. Значить лидер в топку? Стало быть партнер недурной аппаратик-надо съездить глянуть на него - не далеко от дома на Электродной ул. дилеры от ФЭБ расположились. Разговаривал по тел. с мэнэджером, говорит, что что-то с вилкой надо подхимичить для розеточки. Ну а если на ПИКО 162 (еще кстати есть какой то пико 162MV (?)) раскошелится, стоит он того-на даче тройкой (ну иногда и четверкой замутить)? Вроде по характеристикам у него есть корректор мощности (230В -40%, то бишь аж 132В просадки может выдержать-так ли это?).
07.06.2009 в 17:17:10
vslavw написал : К сожалению пользователи аппаратов, производимых ФЕБом особой аккуратностью не отличаются...
Вот оно как, а мы тут клавиатуры ломаем, обсуждая достоинства и недостатки аппаратов, а
vslavw все сразу расставил на свои места. Пользователи виноваты. Так надо их учить.
Написать в инструкции, например, что аппараты, "производимых ФЕБом",
не рекомендуется использовать для выполнения сварочных работ до истечения гарантийного срока.
И, если связи с коллегами из ФЕБа не утеряны, посоветуйте им обратиться за советом
к специалистам из Кемпи или там из Линкольн электрик, может они недорого продадут ноу-хау
по воспитанию своих пользователей?
07.06.2009 в 17:38:18
a12377777 написал : Ну а если на ПИКО 162 (еще кстати есть какой то пико 162MV (?)) раскошелится
Если уж в этом диапазоне, то посмотрите лучше
07.06.2009 в 17:42:16
В самом первом посту уже все написал. Взял бы с удовольствием ИНЭУМ 200Т, но его нету в продаже. Завод накрылся.
