shtirliz написал : Да с песнями проблем нет, а на какую сумму примерно рассчитывать?
:confused: Увы, не в курсе... Но вряд-ли этот высокотехнологичный кусок троса может быть дороже 1000р....
27.07.2009 в 16:57:40
04.10.2009 в 08:58:04
"Высокотехнологичный кусок троса" стоит 900 руб., срок доставки- одна неделя.
05.10.2009 в 15:57:16
А шпульку к MTD-790 где взять? Или от чего еще подходит? ДА желательно бы совместимость дисков тож бы узнать....
11.10.2009 в 03:38:55
Зима близится - на последок погонял на даче минут 15, перетащил косилку домой (от излишних перепадов температур и сырости) слил бензин, 2 недели полежала с открытым баком (раз в 3 дня по секунд 10 прогонял кнопкой-подсосом камеру,чтоб от туда весь бензин выветрился ;)) - нормально сделал?
какую техобслугу предложите на досуге зимой? первым делом думаю добавить смазки в редуктор, потом почистить фильтр воздушный (чем потом его смазывать?), смазать тросик газа, и напоследок смазать приводной вал (прямой,жесткий - думаю маслом чистым,т.к. по стандарту он в масле) - в тросик можно отработки из шприца запульнуть? а то не особо охота разбирать ручку газа и вытаскивать трос из обмотки.
12.10.2009 в 08:48:50
Swarovski Я представляю что этот человек со своим автомобилем сделать может!:) Все бы так любили свою технику!
19.04.2010 в 15:31:16
В руководстве по эксплуатации к моей бензокосе рекомендуют использовать смазку в редукторе Shell Alvania 2 или эквивалентную. Поиском нашёл разные варианты: Shell Alvania EP (LF) 2, Shell Alvania HD 2 и т.п. Какую из смазок можно использовать в редукторе (или её эквивалент)?
19.04.2010 в 21:13:47
romdn Набей "Литол 24" хорошего качества, и не парься с импортом.
20.04.2010 в 09:51:06
shtirliz Было б хорошо перейти на доступную смазку. А как определить хорошее качество Литола24? По сроку действия?
20.04.2010 в 20:12:37
romdn Возьми "Азмол" ( это производитель так называется). Сам её покупаю, как для косы, так и для автомобиля. Владельцы отечественных авто ( каким и я являюсь), в большинстве пользуются ей, и не жужжат:D
21.04.2010 в 13:01:36
shtirliz Спасибо за советы! Буду думать. Но всё же хочется узнать точный допуск/спецификация смазки в редуктор (Shell Alvania XX 2), рекомендованной производителем бензокосы . Если он совпадает с Литолом 24, то однозначно Литол 24! :)
21.04.2010 в 17:48:53
Chevron Moly Grease EP
