Invest
Invest
Челябинск
09.06.2009 в 07:20:37
Подскажите какой провод лучше кинуть от электр. столба к дачному домику по воздуху (питающий 220в)
services
services
09.06.2009 в 08:50:26
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html Такой!
Kis
Kis
09.06.2009 в 08:57:35
Делай СИПом, не прогадаешь. А вообще-то, в ТУ энергетики прописывают, чем подключаться.
Одинец
Одинец
09.06.2009 в 09:03:33
Если это садоводство, там ни о каких ТУ не слышали. Советую СИП, самый маленький - 2х16. И изоляция хорошая, и механическая прочность на уровне. Гляньте здесь по переходу на медный кабель ввода: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82336
Invest
Invest
Челябинск
09.06.2009 в 17:46:23
Спасибо, поковырялся здесь, понял вроде, в обед сгонял на рынок, купил СИП, зажимы. Только не смог найти маленького рубильника в герметичном боксе для наружной установки (РН 32 вроде), нету в нашем колхозе... Придется здоровый ящик на 3 фазы с вставками который взять:o Ну тоже ниче - к этой бандуре можно зато сварку иль еще каку-нить штуку прикрутить :)
Invest
Invest
Челябинск
09.06.2009 в 18:18:17
А вообще-то у меня вчера сурьезная авария приключилась. Сверлил я длинным сверлом дырку с перволго этажа на второй..... Ну и попал во вводной кабель, тот который от столба к счетчику идет... загудело чего-то, а сверло заклинило, так что не вытащить... А ДОМИК ТО У МЕНЯ СОВСЕМ ДЕРЕВЯННЫЙ! А АВТОМАТА И РУБИЛЬНИКА НЕТУ У МЕНЯ, СРАЗУ НА СЧЕТЧИК:scare
Короче - повезло мне, что кабель к столбу говенный был (резиновый многожильный) - он отгорел от воздушки, повис - и горит кончик!!! Ощущения - незабываемые! Самое мерзкое - сразу понял, что попал во ввод и ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО НЕВОЗМОЖНО, ТУШИТЬ ВОДОЙ - НЕЛЬЗЯ.
Вобщем домишка мой в рубашке родился:) Ну и проводка сделана проводом НГ в пластиковой гофре:p
Arr
Arr
09.06.2009 в 19:59:07
И это очередное подтверждение того, что в ПУЭ не просто так сказано:
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления."
Invest
Invest
Челябинск
09.06.2009 в 20:17:49
Ну да, правильно все, хорош дурковать, вчера вечером мне сильно не смешно стало:D
Поставлю рубильник теперь, правда он будет расположен на франтоне к которому пристроена сарайка (мастерская), поэтому для экстренного отключения придется лихорадочно искать лестницу и лесть на крышу сарая:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2009 в 20:52:09
Invest написал : для экстренного отключения придется лихорадочно искать лестницу и лесть на крышу сарая
А Вы дополните рубильник еще плавкой вставкой - тогда экстренное отключение произойдет автоматически.
Invest
Invest
Челябинск
09.06.2009 в 21:24:32
Kamikaze написал : А Вы дополните рубильник еще плавкой вставкой - тогда экстренное отключение произойдет автоматически.
Ну вставка плавкая будет в этом железном сундуке, конкретная такая железяка на 100ампер
avmal
avmal
09.06.2009 в 21:32:22
Invest написал : вставка плавкая будет в этом железном сундуке, конкретная такая железяка на 100ампер
Вот эту железяку на 100А надо сразу поменять на мЕньший номинал.
