Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.03.2006 в 16:32:23
В нашей семье есть дрель БЭС-1-1М, которая довольно интенсивно эксплуатируется с 1984 года (фото 1). И я не стал бы об этом писать (думаю немало 20-ти летних дрелей трудятся у людей), если бы я не увидел то, что меня удивило после вскрытия дрели, а именно, практически полное отсутствие износа как шестерен, так и коллектора .Щетки еще работоспособны (фото 2,3,4,5). Для оценки износа щеток рядом щетки из ЗИПа. За все время только один раз менялась смазка в редукторе. Вот только заедает кнопка. Для выключения приходится совершать целый ритуал. Из за этого и дрель дымила (при заклинивании сверла) и в стойке при вырыве детали из руки сверла гнулись и т.д. Правда сейчас при ТО поставил другую пружину- стала выключаться сама. В общем, хотелось бы сказать: двадцать пять-ягодка опять. Да не тут-то было. Пластмассовый корпус весь растрескался. На фото 6 гнездо подшипника ротора, видны трещины и таких трещин немало. В общем при неизношенных внутренностях скоро начнет разваливаться корпус. Это информация к размышлению для любителей покупать инструмент “чтоб внукам хватило”.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.03.2006 в 16:34:20
Фото 6
грохотайло
грохотайло
29.03.2006 в 20:16:37
У Меня БС-1, металический пистолет этакий. Из-за сильного износа щёток, сгорел статор из-за чего уже лет десять лежит на полке. Планирую восстановить её т.с. для "музея" т.к. вид у неё классный :)
грохотайло
грохотайло
29.03.2006 в 20:18:33
Кстати на четвёртой фото видно, что ламели конкретно пропилены щётками...
piligrim130
piligrim130
29.03.2006 в 21:37:58
а если интрумент невключать то он еще лутче сохранися :))- все зависет от того с какой нагруской
работает. У меня такая дрелька сгорела после 5 отверстия сверлил 2 бруса 150мм диаметром 15мм :)) вроде давал остыть а современа ижевская выдержала постройку бани
Хотя признаю - раньше делали лутче только вот металические советские дрели током бились :((
29.03.2006 в 22:18:52
piligrim130 написал : а если интрумент невключать то он еще лутче сохранися :))- все зависет от того с какой нагруской
Видел и 20мм сверла проточенные до 6мм..... То что дрель сгорела ,говорит НЕ О ЕЕ НЕНАДЕЖНОСТИ! Если на ее владельца надеть рюкзак полный свинца ему тоже поплохеет!
29.03.2006 в 23:33:49
Простые вещи На мой взгляд, две простых вещи составляют "секрет" долговечности инструмента: добросовестность изготовителя и аккуратность пользователя. Вашу дрель выпускал Пермский электроприборный завод (ныне - приборостроительная компания "Ритм", известный российский производитель инструмента). Но между ней и нынешней продукцией - эпоха... В те годы для ЭПЗ главным делом было точное авиационное приборостроение. Кажется, в конце шестидесятых перед предприятием поставили задачу: наладить выпуск какой-либо продукции "для населения". Была выбрана электродрель. Первая модель под названием БЭС-1 выпускалась в корпусе из алюминиевого сплава с двойной электроизоляцией (поэтому резиновых перчаток не требовалось) :). В нашей семье она появилась где-то в 1970-72 годах. И с тех пор жива-здорова. То есть теперь ей лет 35... Конечно, она - на заслуженном отдыхе, т.к. по хозяйству в последние годы трудится импортная, у которой и реверс, и регулировка оборотов, и удар. А для мелких работ - самоделка, да в ближайшее время будет куплен Proxxon, вещь с заполонившими прилавки "евробрендами" китайского пошиба несравнимая.
Но эта БЭС-1 нас всех переживет. Если ей будут работать с уважением, как её делали. Они, завод, и рады были бы схалтурить тогда - не могли! Не умели! При тогдашней культуре производства, при наработанных конструкторами навыках они "вылизывали" всё. И дрель была для завода убыточной продукцией... Внутри у неё - всё в порядке. Никаких повреждений. Чего и вашим инструментам, коллеги по форуму, желаю.
ал99екс
ал99екс
Харьков
30.03.2006 в 00:25:22
Неплохо. А интересно, какая статистика по современному инструменту? С учётом коэфициента интенсивности использования.
грохотайло
грохотайло
30.03.2006 в 09:27:21
Варден написал :
О! Именно такой БС у меня и есть!
kolank
kolank
Казань
30.03.2006 в 09:42:24
2Варден
А дрелька то смахивает на дрельку от Метабо. Которая выпуска 1955 года. Наверное дрелька от Метабо была прототипом. =)
EgorP
EgorP
Женева
30.03.2006 в 10:21:30
У меня такая же точно дрель. Продавалась в комплекте со стойкой и насадками в фанерном ящике. Стоила в 1978 году 80 рублей. Жива и в рабочем состоянии. Трещины эти не смертельны. У меня они тоже появились лет семь назад, но не развиваются и работе не мешают.:) Пережила она у меня три ремонта квартиры, строительство гаража и реконструкцию дачи. Использовалась как дрель и как болгарка и как лобзик ( есть и такая насадка ). Сейчас она действительно используется мало - нет регулировки скорости. Да и приобретены специализированные инструменты. Использую для разных работ в гараже.
