Купил небольшой Бассейн INTEX круглый Easy Set 305х76 см, внукам. Но беда в том, что вода быстро начинает цвести. Подскажите как изготовить песчанный фильтр, или как избавиться от микроорганизмов? Заранее благодарю.
09.06.2009 в 12:34:52
09.06.2009 в 14:16:58
Проблема, по-моему, не решается малой кровью. Микроорганизмы и микроводоросли не удалить песчаным фильтром. Тут два варианта: либо каждые три дня менять воду и мыть бассейн, либо идти в специализированный магазин и закупать оборудование. Видел бюджетный вариант: в бассейне плавает емкость, размером с гандбольный мяч, наполненная химсоставом. Химия медленно растворяется и убивает водоросли. Но вряд ли это полезно будет вашим внукам. Объём у вас не большой, проще сливать воду.
09.06.2009 в 15:09:08
Спасибо НиколайР. Конечно это выход, но менять каждые 3 дня по 4м/3 воды. удовольствия мало.
10.06.2009 в 19:48:09
Проблема решается не песчаным фильтром, а спецхимией. Вносите хлор (продается в ОБИ, Трех Китах если Вы в Москве) в нужных количествах. Также купите тест-анализатор свободного хлора. У нас тоже INTEX, только большой, 4,6 на 1 метра, так вот добавляем Лонгафор или Хлоритекс от Маркопула прямо в триску - и нет проблем. Вода СЛЕГКА, на грани чувствительности пахнет хлором, глаза и кожу не раздражает. И меняйте фильтр в помпе каждые 2-3 месяца.
11.06.2009 в 01:15:38
Хлором водоросли не убить... Все равно дополнительно альгициды использовать надо. Лучше тогда Окситест Нова - там и хлора нет и есть второй компонент помимо кислородосодержащего - от водорослей специально. Еще в магазинах советуют Мастер-Пул «4 в 1» - там и дезинфекция типа и от водорослей и осветление и стабилизация жесткости. Сам пока не брал - пересказываю советы торговцев... :)
03.07.2009 в 16:47:40
Купил бассейн INTEX 244*244*76. К нему в OBI купил Дезальгин 1л 319р. Насос фильтр покупал раньше. Завтра буду собирать, подключать и наполнять.
13.07.2009 в 12:44:12
Ну и чем дело-то закончилось? Поделитесь результатами с народом
14.07.2009 в 07:51:43
2And Все супер. Дети в восторге. Сами тож купались. Неделю правда изза дождей бассейн простоял, но благодаря химии не зацвел. Возникла правда небольшая загвоздка. Интексовские бассейны идут с мягкими выпускными трубками для фильтра, ибо предусматривают установку закладных элементов (пластиковые форсунки), но эти элементы идут только в комплекте с фильтр-насосами, ито не всеми... Поскольку у меня фильтр-насос оказался без закладных элементов, пришлось пока колхозить, вставил внутрь выпусков куски армированного пластиковой спиралью шланга. После этого смог обжать шланги фильтра.
15.07.2009 в 13:52:38
А чего и сколько сыпете (льете, и т.д.)?
15.07.2009 в 15:48:57
2And Альгитин, 20гр на 2.4 куб.м.
20.07.2009 в 18:39:41
В этом году приобрел бассейн для детей и тоже озадачился данным вопросом. Проблема решается довольно просто и без больших затрат используя пергидроль. Рекомендую почитать вот здесь Главное - никакого хлора. У самого бассейн круглый 366х91. Вода идеально чистая, прозрачная, без запаха, без раздражения кожи.
