Спасибо за участие.
Уже выбил вечером сегодня в 18.30 через оправку типа трубы (свечной ключ) обухом топора :)
rem273, без фанатизма не удержался, шайбу все же из щита выломал. :( Результат на фото (с дюралевыми обломками). В центре осталось стальное кольцо с посадкой под подшипник.
Большое пружинное стопорное кольцо осталось висеть на вале якоря между подшинником и крыльчаткой.
Куда прыснуть надо было и как должно было бы получиться правильно, все равно не понял. Типа сначала подшипник в щит устанавливали, стопорили кольцом на шайбе, а затем уже якорь в него запрессовывали?
Ну пусть. Тогда что-ли якорь надо было выбивать, чтобы подшипник остался в щите? Но как? И потом подшипник из щита вынимать сняв пружинное кольцо. Или резьба есть, какие-то выступы на кольцах есть, возможно для закрутки при установке.
Но это мне уже не так важно. к сожалению
Да, новый якорь на 7 зубов, как и старый (если имеется в виду винтовые зубья на вале идущие в редуктор).
Надо новые ставить якорь и подшипники (новые).
Довольно свободно они в этот щит (кольцо) теперь входит. Как бы теперь потуже заделать?
Кернить стальное кольцо?
Но может лучше сначала подшипник на якорь насадить, а потом уже в щит посадить (с фольгой?).
