Этот статор выглядит достойно. Тогда уж фото того статора, что в корпусе (не вытаскивая), фото нового якоря (со щёточным следом) и – щёткодержатели с вытащенными щётками (снимать не надо). Не торопимся
12.06.2009 в 01:24:38
12.06.2009 в 12:15:46
Разобрал, фото:
Статор старый, статор внутри, держатель целый, держатель подправленный (он был прогрут назад, видимо от перегрева, пришлось паяльником выправлять),
якорь новый, якорь старый, якорь провалявшися
12.06.2009 в 13:47:20
Якорь «валявшийся» (последнее фото) похоже, мёртвый: коллектор сдвинут, витки оборваны, упорные попытки вылечить раскерниванием петушков – в сторону. Якорь старый (предпоследнее) – забыли, хотя выглядит неплохо. «Якорь новый» (пред предпоследнее) – скорее жив, чем мёртв. Или Вы его насиловали, или он в магазине уж очень залежался. 1-2-3 статор: сильно сомневаюсь. Подогрета та катушка, что идет на подплавленный щёткодержатель (?). Лучше махнуть на из поста 11. А не трёт ли якорь об статор при работе? Следы затирания можно было бы увидеть на пакете «нового» якоря. Потому что нет шпилек, которые должны крепить статор на фото 1-2-3. Или этот статор ещё древнее, чем из 11-го поста
12.06.2009 в 14:18:40
Спасибо за диагнозы. Коллектор нового якоря до включений был чистый. Обтерся щетками за ненсколько включений на несколько секунд. Следов затирания об статор на новом (и старом ) якоре нет.
Да, статор хочу заменить на лежалый (если в магазинах не найду замену), но но может его перед установкой хоть эпоксидкой чуть сверху помазать в местах повреждения покрытия?
Статор на последних снимках - родной с 1987г, а лежалый был прислан (с завода?) в 1990 г. Да, на этом статоре нет отверстий, а в родном - есть. Но никаких шпилек для крепления статора не предусмотрено, вроде он просто на трении об пластиковый корпус держится. Кажется на этом форуме был пост про электрорубанок Ребир, там отверстия в статоре использовались для его снятия с помощью шпилек (пока не пробывал).
12.06.2009 в 20:34:14
BAG написал : Но искрит коллектор, сначала с яркими вспышками типа дуги, возникающими через секунду, теперь после пауз вроде чуть приработалось
Может задний подшипник не того?
12.06.2009 в 23:09:05
Подшипник я новый поставил. А статор вообще-то правильно стоит (стоял)?
13.06.2009 в 00:40:34
Статор стоит правильно (щётки между полюсами) и его пора менять. Ручку разбирать не надо – отрезаем концы, концы нового статора потом припаять и изолировать. Статор вынимаем лёгким постукиванием молотка по корпусу. Проверить, чтобы щётки свободно ходили в щёткодержателях и уверенно поджимались пружинами. При необходимости давление пружин можно отрегулировать.
Ничего с новым статором делать не надо – живой, как бы не погубили («очистив аккуратно»)
13.06.2009 в 19:18:12
BAG написал : Подшипник я новый поставил
Ну мало ли, может брак или ещё что.
14.06.2009 в 01:13:47
rem273, несмотря на некоторую очистку изопропиловым спиртом и даже помазание эпоксидкой, погубить пока не удалось, наконец сегодня пилил :)
Всем спасибо!
И все же, насколько извращенный способ сборки-разборки конструкторы изначально наметили...
Видимо новый вариант (с винтом ) появился неспроста.
AIpp, да к замене подшипников возможно я отнесся легкомысленно - взял те что были в магазинчике: одни вроде российский 6201 за 30р с коричневой крышкой обоймы, но он оказался последним, были еще только импортные за 200 руб. SKF-2RSH, вроде получше, взял и такой один, его и поставил в переделанный щит, а российский - у коллектора. Они оба с двусторонней защитой, необслуживаемые, а родные стояли с односторонней, со смазкой номер 158.
14.06.2009 в 06:55:21
BAG написал : наконец сегодня пилил
Yes!
14.06.2009 в 23:58:43
BAG написал : 6201
6-й класс как я понимаю, ещё не самые плохие.
