littorio
littorio
Стокгольм
11.06.2009 в 10:21:30
DW написал : Вы сначала попробуйте пилил 100 мм брус вибрация еле ощутима.
В нормальных условиях у меня тоже ничего нигде не вибрирует. Трясёт на всяких там плохо закрепленных заготовках, или толстые доски при разборе их на самодельном столике. Впрочем -я же сказал - недостаток скорее формальный.
Кстати, что вы скажете о работе под столом? Столик - ДСП 16мм, т.е. точка входа пилки в материал будет дальше на 16мм. Не забьется пылью эта мудрёная система зажима пилки и квадратные дырки на редукторе? Пилить буду поперёк доски шириной 100-150мм и толщиной от самых тонких до эпизодических 100-120мм.
DW написал : Всё есть, комплект дополнительной пластмассы на фото. Там и адаптер для пылесоса и антирасщипляющая пластина и прозрачный экран.
Если так - то великолепно :) Ещё плюс к DW. А мне продавцы сцуки как один говорили, что нету. И на пазы напротив 45 градусов всё-таки зря пожмотились ;)
BMR
BMR
18.06.2009 в 00:59:52
**** DW
littorio написал : Кстати, что вы скажете о работе под столом? Столик - ДСП 16мм, т.е. точка входа пилки в материал будет дальше на 16мм. Не забьется пылью эта мудрёная система зажима пилки и квадратные дырки на редукторе? Пилить буду поперёк доски шириной 100-150мм и толщиной от самых тонких до эпизодических 100-120мм.
Хотелось бы услышать ответ:clapping :applause: Спасибо DW за фотки!
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 21:27:12
OlegCh написал : то как эти аппараты в плане удобства работы, точности, надежности, приятности и т.п....?
Купил недавно 135 CE.До этого был 850-зелёный,ручка скоба.Им был доволен,только пилку иногда уводило(особенно при большой толщине пропила). По поводу 135.До его покупки с "грибком" не работал,поэтому стоял мучительный выбор между BCE и Ce.Всё разрешилось при "личной встрече" в магазине.CE сразу лёг в руку(мне комфортней работать обеими руками).В выходные нашлась работа(резка сотового поликарбоната 10мм).Опасался за прямолинейный рез(по сообщениям участников форума "гриб" лучше предназначен для "криволинейки").В итоге всё очень даже получилось(легко).Вошёл во вкус,взял куски бруса 150х150 и пошёл тестировать.Всё прошло на "ура"(прямо,вкривь и вкось).Особого нагрева не ощущал.Вот такие впечатления.:)
А так,надо брать в руки и "щупать" обе модели.Желательно включить на столе,покрутить,подержать.И прислушаться к внутреннему голосу.Что он посоветует,так и поступить.
BMR
BMR
19.06.2009 в 03:10:28
svetliy1963 написал : Купил недавно 135 CE
Поздравляю от души! :)
svetliy1963 написал : Особого нагрева не ощущал
Как обстоят дела с нагревом редуктора?По времени долго работали?
svetliy1963
svetliy1963
19.06.2009 в 21:03:41
CтепанЖмых написал : Как обстоят дела с нагревом редуктора?По времени долго работали?
Работал часа два-два с половиной(с перекурами).Нагрев есть(тёпленький).Перчатки не надевал.
CтепанЖмых написал : Поздравляю от души
Спасибо:) .
OlegCh
OlegCh
22.06.2009 в 19:52:32
Тоже всё-таки купил 135 СЕ. По удобству грибок очень понравился, нагрев совершенно не беспокоит. 90 градусов выставил по транспортиру и зажал плиту в этом положении (первоначально на градус - полтора врала). Работать понравилось - и двумя руками, и одной. Иногда при вставлении пилки она фиксируется не точно вдоль оси лобзика, а смотрит чуть в сторону - легко исправляется просто доворачивая ее пальцами (может не притерлось чего-то там ещё...)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.06.2009 в 20:03:42
OlegCh написал : Иногда при вставлении пилки она фиксируется не точно вдоль оси лобзика, а смотрит чуть в сторону - легко исправляется просто доворачивая ее пальцами (может не притерлось чего-то там ещё...)
WD-40 в шток попрыскайте
OlegCh
OlegCh
22.06.2009 в 20:28:07
Eddy21 написал : WD-40 в шток попрыскайте
Ок! Спасибо, попробую!
svetliy1963
svetliy1963
22.06.2009 в 20:44:26
OlegCh написал : Тоже всё-таки купил 135 СЕ.
Поздравляю с покупкой!:)
tgr
tgr
Гродно
23.06.2009 в 06:56:47
Эх, 135-му Бошу бы да подсветку от Макиты, да обдув от DW! Нет в мире совершенства!
23.06.2009 в 20:28:24
Присоединюсь к поздравлениям. Еще в 2007 купил 135 СЕ, так же долго выбирал, решал, какая фирма, "скоба" или "грибок", в итоге купил 135 СЕ. Ни разу не сожалел, когда приходилось им пользоваться. Когда все устраивает, даже мыслей не появляется, что где-то не удобно, что-то не так в инструменте. В этом смысле 135 СЕ, инструмент великолепный.
