gans gr написал : в уровень с кор-ом делайте и все.
Если я правильно понял, то даже с минимальным уровнем в 13мм можно делать контактную стяжку и нечего так заморачиваться? Теоретически, там где уровень стяжки 40-50мм (судя по плану это небольшие по площади участки) будет соприкасаться с маленьким уровнем 13-25мм(середина комнаты) должны возникнуть трещины в этих местах. Так или нет? Если это так, то может мне все-таки попытаться установить железную армирующую сетку в толстых местах стяжки, чтобы снизить эти напряжения?
Горизонт для этих целей подойдет или лучше какой-нибудь другой материал более тонкослойный, типа Горизонт-универсальный или Старатели-быстротвердеющие, то есть те которые допускают от 5мм?
Или может скомбинировать там где толстый слой сделать обычным горизонтом, а в середине комнаты где тоньше, использовать Горизонт-универсальный???
