ИМХО. моргание света - чаще проявляется прм прерывистой работе, с очень частыми гашениями дуги. Если дуга горит стабильно (нормальный электрод, нормальное напряжение в сети, ОПЫТ сварщика) то моргает редко. Если дуга постоянно гаснет и приходится снова зажигать (в этот момент бывает самая большая нагрузка и кушает большой ток).
Зависит и от подводящей сети - при изношенных сетях с окислами в соединениях - не только у вас, но и у соседей- есть угроза выхода из строя электроаппаратуры у всех...
Как выход - проверить надежность соединений - от столба до щитка, далее по всей сети и использовать балластный резистор в подводящей сети - у мну при пользовании кабеля с заземлением три жилы по 4ммквадратных меди- свет намного меньше моргает (когда приходится варить не у себя= дома сети сделаны нормально).
Использование стаба с перекрывающими характеристиками - 1,5-2 раза по мощщи - сглаживает броски напруги, но полностью избавиться от моргания света не удастся.
