Jesha, ну, раз хотят кушать свою картошку, то нормальное положение. Не каждому это дано узнать цену второго хлеба. А эта детства будет уже понимать какая у нее цена и может потом, повзрослев, сравнивать с той, которую возможно ей придется покупать в магазине.
Марош написал:
Не. Эта, при первой возможности, перестанет сажать картошку.
Это я к вопросу о копалке и сбору.
MAXWELHOUSE написал:
мне не понравилась, окучником и то сподручнее
Набивает ботвы на стойку?
bulbash, часто озвучиваемая проблема. На просторах ютуба попадались ролики, где используют копалку с ножом и прутьями только стоек 2 разнесенных на 40см. Думаю к уборочной попробовать такое же сотворить... Как раз на балку двойных окучников ВРМЗшных должна встать хорошо.
В данной теме собрал информацию о картофелекопалках типа Дельфин, Лапа. О пассивных и активных вариантах.
Если в других темах есть разговоры о этих копалках, просьба сообщить мне. Я перенесу сюда.
galkin24, Попробуй сначала как будет работать а потом доварить не проблема. Я много лет пользовался вот таким, пока копалку не сделал.На фазенду в деревню беру для "пожарного случая"
Мне знакома земелька перед копкой, которую возьмёт такая "железяка". Ни лопата, ни вилы не лезут.
А чего "односторонняя". Два раза проходить туда и обратно.......?
kovrovetz, нехрена он пихает весь агрегат ! Ему мотор только мешает !
Посмотрю. Это отдельный плуг, со своей стойкой, поскольку штатный НП-1 имеет приваренный отвал и как бы является частью конструкции.
Последние два года выпахивал плугом НП-1, больше нравиться, разгребать можно одной рукой и клубни одного куста лежат вместе - можно легко отбирать семена. Дельфин как у mastera есть, но не нравится совсем, распихивает ( именно распихивает) на две стороны. Если уж делать дельфин, то с горизонтальными прутьями.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
