#1369138
MS08 написал :
В корпусе на подшипниках
Что подшипник запыжеван прямо в корпус? Какие подшипники?
У МТЗ посадка 52мм. Вал для ВОМ 20мм. А может и пойдет 304 подшипник. Нужно посмотреть.
Но это не быстросъемное соединение. Класика, как у тойже фрезы или косилки.
MS08 написал :
Возрастет нагрузка на ВОМ.
Вот что-то мне кажется, что как раз-то пиковые нагрузки и уменьшаться на вал да и на весь комплекс в целом.
Djuse написал :
Ковш делает небольшие колебания носом в верх-вниз, откуда нагрузка?
Твердый грунт+сопротивление сайленблока.
Я выкопал этой копалкой 50 соток,люфты не увеличились,время покажет.
MS08 написал :
Ну что сказать............................
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Сайленблоки ставят на независимую подвеску,а нам нужна синхронность,получется щука,рак,лебедь.
MS08 написал :
Вы пишите несуразность, причем независимая подвеска, причем синхронность??????
NAP написал :
Только мне не понятно в чем вращается вал?
Вот сохранилась схема переходника к МС, нарисованная от руки.
Вот здесь получше видно картинка 39
Они есть в двух вариантах для мотоблока и минитрактора.
3 ссылка 431 сообщение. На картинке для трактрора там и видео имеется.
yarstep написал :
Прошу прощения не заметил что ВОМ удлинился.
Вы подшипник приварили наружной обоймой до втулки? Методом сварки и шкив на вал посажен? На эскизе есть шпонка.
Подобную конструкцию тоже прорабатываю. Только все под разборку. А выходит что посадил все на сварку и не ломай голову. Точеных деталей минимум.
NAP написал :
никакой сварки. все разборное. просто не все прорисовано на рисунке. здесь идея, а выполнение каждый под свои нужды.
MS08 написал :
MS08
Какой диаметр эксцентрика и пальцев в подвижных частях?
Djuse написал :
Какая связь между оборотами и весом?
Инерционные масы, и следовательно моменты инерциии и кофициет динамичности....
Динамика - вещь......
BSlavik написал :
Хороше бы пост указывать если далековато сообщение.
yarstep написал :
А почему отказались от крепления через шкворень как у штатного навесного?
NAP написал :
переходник делался для сегментной косарки. И, зафиксованый болтами, так и остался не мешая другим навесным, закркпленным через шкворень. Купить шлицевое соединение негде, поэтому заказал у токаров. Сделали! Сейчас приспособил как эксцентрик.
У меня есть фото старой картофелекопалки немецкой если надо могу выложить.
леха95 написал :
Ложи! Всё интересно...
леха95 написал :
Сообщение от yarstep
Что пишут о грохоте в 60-е годы:
Вложениясельхозмашины.rar (80.2 Кбайт, 78 просмотров)
[QUOTE=леха95]А есть ссылка на книгу полностью?
немножко с опозданием...
yarstep написал :
). [djv].zip
Спасибо
А как выложить?
