#1374421
Djuse написал :
Тут облом.
Читаю и удивляюсь. Неужели собираитесь повторить этот "шатл" 1:1? Актуальны вопросы:
1 обороты ВОМ ( можно до 700 об,мин)
2 рабочий ход решетки ( 30- 50мм)
3 наклон решетки
4 пределы рег глубины лемеха
5 рабочий ход лемеха
6 ...
а делать раму с хитро изогнутыми трубками... нах..утор все...
поехал в магазин взял квадратную трубу 40*20. легко варить, легко углы выставлять, измерять. Да показал же MS08 что работает гаражный вариант!
yarstep написал :
А что ктото писал , что хочет повторить 1:1, это?
Каждый для себя решает сам , что и из чего он будет делать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
yarstep написал :
А я вот уже лажу по инету в поисках чертежей самодельного трубогиба. И наш форум шерстил. Но конструкции -два шкива-башмак-домкрат(или винт) что-то не вдохновляют, гораздо ближе по душе два ролика, как у сантехников. Неясным пока остается вопрос о точности гибки, т.е. получить точное расстояние между боковыми трубами, как вариант, испортить одну трубу? А может какие формулы есть?
Дмитрий Т написал :
А чем не нравится простая прямоугольная рама Роста, MS08. Ее легко повторить и навесить на нее рабочие органы.
Djuse написал :
Ваша правда! И последущее изделие должно быть по возможности проще, надежнее, и требовать к себе минимум настроек.
Амплитуда решетки и ковша разные.Труба кв.30х60,длина задних тяг решетки 200мм.,длина тяги ковша 220мм,крепление ковша 225мм.,длина решотки 420мм.
yarstep написал :
Прототип мне нравится и конструктивно, и отсутствием каких нибудь настроек, только регулировки по работе. Эти регулировки оптимальны и имеют хороший запас. Вряд-ли Вы сделаете раму прочнее представленной, а главное более легкою, из квадратной трубы. Производитель сделал хребтовую раму, которая имеет не только низкий вес, но и высокую прочность и жосткость.
Typ Modell Gewicht(вес)Breite(ширина)Lдnge (длинна) Hцhe(высота)Breite Schar(ширина лемех)
Kartoffelroder CPP-M 86kg 90cm 120cm 75cm 48cm
MS08 написал :
Интересует установка тяг решетки: при вертикально расположенных просев происходит качением взад-вперед;
при начальной установке тяг когда нижние концы смещены взад на 50-100 мм происходит качение- "выбивание" (смещение по высоте прим. 5-10мм) решетки с почвой. Вот второй вариант предпочтителен на тяжелых почвах как у меня. Но не переборщить бы...
yarstep написал :
Кроме грунта будет выбиватся и картошка.
yarstep написал :
Вот сохранилась схема переходника к МС, нарисованная от руки.
Если не затруднит, подскажите параметры шлицевого соединения хвостовика ВОМ. Спасибо.
yug написал :
Делал слепок из пластилина и отдавал токарю пускай меряет.
во нашёл на страницах форума
как я понял ножи подрезают,а картоха прыгает потом на этих вилох назад
Дмитрий Т написал :
Это не подойдет?
yarstep написал :
Хотя уже сказано. Но Вы немного опередили ход событий. До выбора профиля для изготовления рамы тогда мы еще не дошли. Тем более что есть желающие даже прощитать. Всему свое время. Пока лучше конструкции чем обсуждаемая не попадалось. Давайте по тихоньку двигаться вперед. Следующая копка через год. К примеру я только смотрю на переходник от копалки МТЗ а у Вас он ужу работает. У Вас есть токарь что из слепка делает деталь у меня такого нет. Ну и прочее. 20х40 профиль слабоват. Профильная труба (во всяком случае в нашей местовке) продается не конструктивная а дизайнерская тонкостенная.
Дмитрий Т написал :
Нева-Супер.
Здесь наверное будут отличия в стыковке с МБ.
MS08 написал :
Подшипник
Если подшипник то диаметр оси эксцентрика 25мм. На сколько смещена ось эксцентрика относительно оси вала? Ход шатуна.
Дмитрий Т написал :
Принимайте радиус гиба 3 (три) условных диаметра. Крутоизогнутые отводы штампуют 1,5 диаметра. Может лучше использовать их. Сварочных работ больше будет.
NAP написал :
согласен! Но из профиля 25*50(дизайнерская) сделал раму прицепа. Колеса в прицепе стоят почти позади. За два года немножко прогнулась. Но там нагрузки ой-ой. А здесь (копалка) основное напряжение действует в торец трубы. Лиш проварить хорошо.
NAP написал :
А все таки приспособить сзади решетки ящик былоб не хило...
yarstep написал :
Сортирую сразу на огороде.
Последовательность следующая. Выкопал, выбрал (выбросал с нескольких рядков в один), дал просохнуть до вечера, по сортировал в мешки или сетки (посевную) и домой.
vadiizi написал :
даже видео пробегало про эту копалку, поищите буквально недели 2-3 выло тут.
Но по моему слишком сильно возможны повреждения картошки. И цена ее уже по 25 тыс
