#1623122
Можна сказать приближаюсь к завершению проекта КК грохотного типа - тяжеловата как по мне, но слизана один к одному с магазинной, правда подозреваю, что где-то проморгал размер, лемех стоит крутовато, заеду перемеряю. Отвечу на вопросы по размерам.
ковш на копаллку
pelipenko написал :
Размеры в студию!
pelipenko Главное - начало.Хорошо бы размеры на фото и тяги. Спасибо
pelipenko написал :
ковш должен оставать после себя ровную срезанную поверхность. На 3 фото его надо
выгнуть, чтоб лезо касалось пола
pelipenko написал :
Перемерял, точно тяга на 50 мм короче между лемехом и вертикальной тягой. Размеры дам на 7.02 2010. Сделаю удачную фотку с нанесением размеров.
размер копалки
MS08 написал :
размер копалки
Вместо размеров непонятное что-то. А можно по-простому выложить чтоб размеры посмотреть?
2MS08
Так проще. Файл МС08 в .doc
NAP написал :
А что это за расширение такое?
уже понял. - Microsoft Office Word открывает
NAP написал :
2NAP
А зачем разводить туфтологию?
А коль самовар полный - плати деньга, пусть чайники работают....
Кстати, я также открыл сразу, не вникая.....
Практически подошел к завершению проекта, кинематика собрана за исключением привода, здесь пока непонятка: МБ КИПОР идет с ВОМ но на него устанавливается навеска, а с ней идет и шестерня или шкив на ВОМ. Соответственно сделал слепок из пластелина, завтра отдам на местный РМЗ. По изготовлению шестерни с внутреними шлицами подберу на рынке шкив вырежу внутренность, вварю соответственно мою заготовку. А потом уже установлю вал с эксцентриком, шатун, шкив, натяжку ремня.
2pelipenko
Скорость, с которой Вы сделали копалку, просто пугает . Мой Вам респект
Дмитрий Т написал :
Все очень просто на самом деле. При изготовлении КСажалки прищлось импровизировать - как результат - многое переделывать. Здесь поступил тупо - сходил в магазин, снял размеры, сфоткал для наглядности, в изготовлении КК много проще КС. Все порезал, разметил, посверлил, поточил. Кум помогает, вместе веселей и практичней. Но привод пока завис. Заказал шлицевую на РМЗ для ВОМ, до конца недели обещают сделать. Без нее дело стоит.
2pelipenko
Опишите устройство шарниров? Как делаете?
pelipenko написал :
Всё правильно , как говорят - глаза боятся, а руки делают. И главное руки правильно заточены ,а в обшем хорошо получается.Молодец!
2pelipenko Можете скинуть чертежи КС и КК (картофлесажалки и картофлекопалки).
Я пока все делаю в макетах, на улице мороз, а гаража нету
BSlavik написал :
Могу и скину хотя КС (в рубрике Картофелесажалка от ВадимСалют) получилась с промежуточным валом - считаю это устройство "паразитным" но по другому делать не было сил.
NAP написал :
Везде делаю так: подбор трубы к наружному диаметру подшипника - если чуть не подходит - протачиваю на токарном станке. Что касается тяг - то все они усилены, т.е. к полосе толщиной 4 мм, в месте прохождения вала, приваривается шайба-типа толщиной 10 мм.
