#1946711
ZM написал :
Я написал к Вам в "личку". Посмотрите, пожалуйста!..
Вот фото моего копателя, который использовал на МК-100-07 в юности. Преимущество - при малом весе МК, работает на отлично.
Harahondya написал :
Если можно-как регулируете КК по глубине?
Задние колеса на КК имеют возможность регулировать высоту, вот ними в принцыпе и регулируется заглубление. Но мне кажется, что в ходе испытаний будет выбран оптимальный вариант, который будет универсальным.
pelipenko написал :
потом упростив узел и испытав его, понял, что этот момент можно упростить и оптимизировать под универсал.
pelipenko написал :
Имхо но под понятием "универсальны" как бы хочется понимать для всех случаев или на любые посадки картофеля в данном девайсе.
По этому как бы в конструкцию КК с приводом через ременную передачу для универсальности просится узел регулировки не только колесами (подваркой лемеха) но и небольшой по высоте регулировкой передней части КК. Имхо.
NAP написал :
Как не крути, но Вы правы на все 100%. Хотя магазинный образец (изначально изготовлен под НЕВУ) и не имел такой регулировки, я уже об этом подумываю: вариант регулировки передней части есть и будет реализован при необходимости. Пока хочу копать без регулировки в передней части поскольку все площадя картофеля посажены под картофелесажалку. Нада пробовать. Возможно будет достаточно регулировки штатной.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9587
Подскажите, кто имеет опыт, можно ли обыкновенную веерную копалку прицепить с возможностью "гуляния" по горизонтали? Имеется в виду не техническая возможность, а возможные минусы при работе в таком варианте. Свободный горизонтальный ход хочу ей дать для того, чтобы подруливать м\б было легче. А подруливать есть необходимость, поскольку участок мой имеет уклон по диагонали.
Сытый конному не пеший!
"Роста" выпустила картофеле копалка под МБ МС - КВГ400.
Это разработка "Роста" с подачи сумского продавца.
За основу взято
Розничная цена, г.Сумы, - 4550 грн.
Дополнительно вал привода - 160 грн. (аналог тому, который идет к Фрезерному культиватору «Мотор Сiч КФ-1С»)
Видео с КВГ400 находится по этим ссылкам:
Видео с КВГ 400 находится по этим ссылке:
Мотоблок Мотор Сич.Картофелекопатель КВГ-400 мотоблок
]( "Мотоблок Мотор Сич.Картофелекопатель КВГ-400 мотоблок "Мотор Січ"")
Tomkol написал :
Думаю, что свободный ход в горизонтальной плоскости приведет к систематическим уходам от курса копалки. Поскольку почва неоднородна по составу, копалку будет сносить в сторону, и всю дорогу она будет гулять со стороны в сторону но только не по средине.
li.sta написал :
Замечательно!!! Я бы еще скосил все, что можно, перед копкой, было бы изумительнно.
пахарь написал :
Ужас какой то. Чего то не проинтуичили создатели сего чуда ..... Посмотрите как прыгает мотоблок массой за 250 кг, такого не должно быть!
ЗЫ. Не у одного самодельщика не было на видео такого. Кажется что частоты колебаний ножа мало.
прдам копалку к Мотор Сич 0675016385
Всем желаю здравствовать!
"MS08"!
MS08 написал :
Очень интересно узнать следующее:
  1. Причина продажи.
  2. Производитель.
  3. Год выпуска.
  4. "Пробег".
  5. Принцип работы.
  6. Цена и ее возможные колебания.
После Вашего ответа возможно возникнут и некоторые другие вопросы.
4.
ZM написал :
Внимательно рассмотрел картинку... Думаю, что вопросы уже не возникнут!
В моем "Зубре" нет ВОМ, а что-то "химичить" поздно и накладно.
Простите за бесспокойство! Хотя я думаю, что мои вопросы из первого сообщения (17.08.2010 г. 07:07) могут оказаться актуальными для других, а Ваши ответы на них - полезными.
уборка картофеля
2pelipenko тут возник вопросик: а почему лемех делаем вогнутым? Не правильнее ли с выпуклым вперед "носом"?
edmond написал :
Я изначально сделал с выборкой лемеха в сторону грохота: так было на магазинном образце. Но испытания показали, что маловата глубина копки, что б не переделывать сцепку, наростил лемех диском сошника - нож стал выпуклым вперед, роет глубже, ПО УГЛАМ НЕ ЗАБИВАЕТСЯ, но сегодня реально брал родне картофель и при первом проходе понял что при максимальном заглублении не достану картофеля, хозяева садили глубоко в ожидании жаркого лета, что в последствии и оправдалось отличным урожаем. Пришлось копать оборотным плугом КИПОР, который в среднем положении работает как КК. Получилось очень ничего, МБ Кипор с родным навесным показывает отличные результаты. Весной пахота по влажному получилась прекрасной, без залипаний грунта (что не понятно до сих пор). Говорят, что универсальное орудие плохо везде - к оригинальному плугу КИПОР это не относится.
pelipenko написал :
Установка ГЗ меньшего диаметра-разве пе решение проблемы?
Решение, если редуктор не достанет гребня, но в даном случае приехал без меньших ГЗ, люди собрались, некогда экспериментировать.
Есть один вопрос. При крепкой ботве и обилия травы на городе копалка забивается причем в основном трава цепляется за крепления ковша (может эт конечно только у меня--высота между ковшом и рамой в моей копалки маловато).В голове крутится поставить перед ковшом диски.
Kamberra написал :
За 10-15 дней до копки картофеля нужно,наверное,убрать сорняки,траву и прочее. Тогда копаем без проблем.
