#2282827
pelipenko Да я в курсе Видел вашу копалку и видео оч даже хорошо !И компактная и протресает хорошо .А какие изменения вы внесли ещё ..писали что вроде заглубления ножа маловато было?
Думаю тоже начать но зима ,горы снега а куда дел полосу на нож не найду
хочется приобрести КК как в посту 905 для зиркы 105 ,стоит ее покупать или нет но не знаю цены .Все копалки за чем угодно цепляются но не за z -105
Slav2000 написал :
Модернизация копалки пока на нуле. Поскольку есть мнение переделать и нож, а теперь уже и грохот, плюс сделать от ВОМа минитрактора. Вернее и от МБ и МТ. Но пока делаю навеску к МТ, потому времени нету для КК.
сск написал :
Посмотрел КК и мое мнение, да , думаю, и 2Дмитрий Т меня поддержит - эта копалка не для Зирки 105. Такие копалки скорее для З-61-151. Неподвижный нож в конце лета тянуть 120 кГ МБ не реально. Это пустышка. Такие копалки делают без участия мозгов.
edmond написал :
edmond написал :
Читать, читаю, рисовать не умею Я его привез к своему компу, показал все материалы с сайта, объяснил на пальцах чего хочу, А еще снял с фрезы привод и отдал ему для образца.
привод снял-так поставь его на копалку, я привод взял с косилки.
Вот фото
Привет всем.
Кто-нибудь делал копалку на каскад МБ6?
кто делал вот такую?
Juhalo написал :
Это копалка Агента 007-81 в теме тяжелых китайских мотоблоков он и видео выкладывал,тоже собираю детали для подобной.
как собираешся делать транспортер?
я так думаю он должен не только двигаться, но и трусить
этого можно добится поставив заднюю звездочку с небольшим смещением
Juhalo написал :
Думаю наклепать на две транспортерные ленты,а для тряски приделаю подшипник под верхней плоскостью транспортера(прутки транспортера будут перескакивать через подшипник) и на колесах зацепы пореже приварю(будет не катиться как по асфальту,а трястись на шестигранных колесах)да и вибрацию лемеху придаст.
для какого мб собираешся делать копалку?
приварив пореже пластинки не будет ли кк скользить ?
Juhalo написал :
Немножко не верно.С низу стоят подпружиненые подшипники на осях.Есть немного инфо по этой копалке.Завтра поеду шестерню подбирать.Большую взял от таврии -с маховика сбил венец, хотел полностью маховик , но тяжеловато будет и ф 240мм.Колеса ГЗ. 300х200 от МБ.Цепь на 16 от комбаина и прутья через звено = 32мм , что вполне пойдет.Звездочки от ИЖ - нижние 16 зуб. -верхние на 19 зуб.Думаю в ближайшее время сваять сей агрегат, бо время скоро подожмет.
а как прутья к цепи приделаеш? привариш или они вместо замка вставятся?
я гдето типа такого видел
проще наверно приварить
Juhalo написал :
У меня их два:Каскад и Агро.Должна подходить к обоим,т.к.копалка будет на базе универсальной сцепки и поперечной балки от двойного окучника,на балке крепятся две культиваторные стойки с общим лемехом,а к стойкам прикрутится рама транспортера со всем хозяйством.Можно будет регулировать и глубину и угол атаки лемеха.
Juhalo написал :
Не должен.
tremal написал :
Это для натяжения транспортера?
tremal написал :
Поделитесь пожалуйста.
Juhalo написал :
Клепать геморно и долго , скорее всего сварка, хотя мож клеп надежнеее.Сварка имеет одно плохое место - поджег и самое слабое для транспортера.
Дик написал :
Нет.т.к. транспортер должен быть длинее линии сепарации почвы, он просто немного провисает.Скорее всего как поддерживающее и уравновешивающие с изменением количества почвы на линии.
Дик написал :
подготовлю -выложу.Инфо много на разных сайтах и по этой копалке.
Juhalo написал :
На сайте фермер.ру попадалась конструкция,там прутки продевали в звенья вместо пальцев,только проволока сталистая нужна. Провис цепного транспортера-нормально,но с ремнем к сожалению такой фокус не пройдет.
проскальзывать будет?
на фото видны звездочки которые толкают прутья
