#2579467
Ув. форумчане, вот сделал картофелекопалку, назвал её "Скат". Прошу посмотреть и сказать что не так, пока хорошо не приварил и не покрасил. Может чего то упустил?
Dgekson написал :
Задний конец путков надо наклонить ближе к земле (ниже), и на боковых сойках будут скапливатса сорняки, и остатки ботвы (перед уборкой надо хорошо уберать сорняк, и остатки батвы )
aleks 21 написал :
Задний конец прутков надо наклонить ближе к земле (ниже), и на боковых сойках будут скапливатса сорняки, и остатки ботвы (перед уборкой надо хорошо уберать сорняк, и остатки батвы )
Хорошо, учту. А что это даст, наклон прутков ближе к земле? Насколько нужно ниже, т.е. сколько до земли см примерно? Длина концов достаточна?
Dgekson написал :
Чтобы что-то говорить ее надо увидеть в работе. а так вроди бы ниче.
aT-DeviLru написал :
Пробная копка показала, что глубина копания недостаточна для выкапывания картофеля, возникает вопрос: это недоработка производителя или мы делаем что-то неправильно? Возможно ли модернизировать копалку ККМ-2А для нормального выкапывания картофеля? Установка грунтозацепов положительных результатов не дала. Всем откликнувшимся, зараннее признателен.
Похоже что лемех у Вас крепиться на овальном отверстии, его надо удлиннить и опустить лемех по нему ниже...
sdpro написал :
помогите советом. себе тоже сделал копалку на агро как у Harahondya и МС08. возникла сегодня проблема при испытании: гребет землю- не пропускает дальше по грохоту. в чем дело?, может угол атаки ножа меньше сделать??? Или у меня из-за того, что земле некуда просеиваться,т.к. уровень грохота выше лемеха всего примерно на 2,5 - 3 см??? если кто знает сообщите 2 этих параметра : угол и высота перепада от лемеха к грохоту.
Для какого либо совета нужно видеть девайс.
Но если вы делали по подобию то угол атаки лемеха действительно великоват. Завод для жесткости снизу подваривает полосу 50х5 для жесткости и сам лемех немного отгибают вниз делая угол еще больше. Может оно и есть положительным моментом для крошения пласта но нет плавного хода почвы. Прутки приваренные к лемеху должны быть ровными без изгибов. Как по мне то прутки грохота также лучше варить снизу приводной скобы. Не будет места залипания (запрессовывания) между прутками грохота и лемеха.
А главное лемех прутки нужно отполировать.
Полигон должен быть убран от ботвы.
Harahondya, СПАСИБО за наводку на Каменскую копалку к МТЗ (Агро).
Девайс вполне работоспособен. Действительно копка становится намного легче. Теперь главное пересортировать и собрать.
Dgekson, а почему все заводские копалки сделаны СТРЕЛКОЙ ,у грохотной карт копалки без активного ножа ,такой же нож но ктото писал на форумах что она НЕ КОПАЕТ , действительно пишут что надо попробовать в работе , если не будет копать тогда стрелку делать
NAP,А Вы вроде то же дельфином копаете? Не помню ваших фоток процесса...
umnyi написал :
Старею как не крути. Да и собственно все окружение так же.
После ссылки Игоря и разговора с производителем, а также увиденной в живую копалки для МС решился на приобретение.
Уже выкопано порядка 15 соток. Фоток нет так как домашний комп желает лучшего и как их уменьшить в нормальный размер банально не соображаю. На слово поверите то все нормально. Выросший урожай а он хороший подымает практически без труда.
NAP,Копалка заработала сразу без всяких доводок? Это замечательно!
umnyi написал :
Лемех от краски и окалины отдерал наверное чеса 4 если непрерывно.
А так не даром ведь мы здесь общаемся. Хоть и виртуально, но опыт приобретаем.
Dgekson написал :
aleks 21 написал :
Вот окончательный вариант картофелекопалки ‎а он уложил боковые стойки,чтоб сорняки и
остатки ботвы свободно проходили и нескапливались
Alvis написал :
Эта копалка очень далека от совершенства, ктому же еще, и окрашенна, краска очень мешает скольжению грунта (она сможет копать песчанный грунт без сорняка)
Alvis написал :
Вот окончательный вариант картофелекопалки klesch‎а он уложил боковые стойки,чтоб сорняки и
Каким образом не будут скапливатся ботва? Он её не крепит к мотоблоку? Точно так же две стойки. Какая ширина кустов у земли? примерно 15-20 см, захват ковша у меня 39 см. Ботву по любому убирать, так ни чего не будет забиватся.Ну это всего лишь моё мнение, могу ошибаться. А вот форма и длина прутков очень интересна! Если у меня не получится, то сделаю так же. За фотки спасибо!
сск написал :
  1. Это дешевле, и в основном делаются они для культиваторов и лёгких мотоблоков, её легче тащить.
сск написал :
На активных я видел вот такие (фото одного из форумчан)
сск написал :
Это как? У меня разве не стрелкой нож сделан?
NAP написал :
... и как их уменьшить в нормальный размер банально не соображаю.
Я после выгрузки из камеры открываю в Painte. затем "сохранить как " и выбираю сжатый формат (например JPEG). Размер файла уменьшается раза в два.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
sdpro написал :
Похожая проблема.Выход вижу в увелечении проходного сечения при переходе грунта на вибро просев.
sdpro написал :
Был эффект"бульдозера, а также "непроходимость" выкапываемой массы картофеля, грунта и сопутствующих корней всякой всячины. Отшлифовал лемех (не полировал). Удалил "горло", образуемое боковыми прутками-направляющими лемеха. Для этого прутки перегнул максимально прямо. Нижние прутки не трогал, т.к. образуемая "ступенька" улучшает разрушение потока набегаемого грунта. Прутки лемеха укоротил и закруглил.Теперь гуд. Окрашенная КК-до доводки, неокрашенная-после.
NAP написал :
Лишь бы в пользу...
