#2686889
edmond написал :
Вот форма лемеха. вроде с углами все в порядке, но критика принимается.
Критиковать мне пока нечего, а вот спросить хочу:
Какая толщина металла на лемехе, планируется ли усиливающая полоса?
edmond написал :
Вот здесь не очень понял
Типа так /_
edmond написал :
Есть и такая мысль, но пока не продумал как это сделать.
Здесь проскакивала мысль, что у заводских копалок еще два крепления к бортовым мотоблока. Насколько это актуально? Есть мысль сделать петли под болты на бортовых и талрепами к кронштейну лемеха. А надо ли не знаю.
Судя по работе Каменской КК в принципе это лишнее. Думал сначала доварить втулку и пластину с упорными болтами но так руки и не дошли. Сильной вибрационной болтанки не замечалось по этому пока так и осталось.
Эсли уж и делать крепление то не на бортовые а на полуоси стремянками. Но ума не приложу как можно будет высоту тогда регулировать? Хотя геморрой конечно можно создать. Но только стоит ли ....
ВЯЖ.UA написал :
Нормальный лемех, острых углов нет,
Нормальный это тот что на вашем рисунке.
У Эдмонда внизу есть две тормозящих и цепляющих все что поподя ступеньки.
Я свой лемех заточил до самого верха. И в этом только +. МДХП
А ступенька внизу только тормозит и цепляет стебли. Без нее стебель худо бедно сползал бы вверх по ножу.
Привет форумчанам, по поводу представленного моего видео КК на базе МБ "Фаворит", если когото чтото интересует могу обьяснить. Спрашивайте.[
картофелекопалка для мотоблока Фаворит.AVI
]( "картофелекопалка для мотоблока Фаворит.AVI")
[QUOTE=Fllint43;2687220]Привет форумчанам, по поводу представленного моего видео КК на базе МБ "Фаворит", если когото чтото интересует могу обьяснить. Спрашивайте.
Добрый день Fllint43, я очень рад, что помимо того, что у нас одинаковые мотоблоки, так мы еще и земляки. Вопросов я предполагаю будет много, так что держись земеля.
У меня их несколько: диаметры колес и шкивов, ход грохота и лемеха, ну и конечно же частота ????
Ни пуха не пера.
Fllint43 написал :
Спасибо за отклик.
Привет Евгений33, спасибо за поддержку. Принимай ответы: диаметр грунтозацепов - 500мм; диаметр шкивов редуктора МБ и КК - 125мм и 95мм; ход лемеха 15мм и грохота 70мм. Ну а насчет оборотов КК то тут конкретного ничего сказать немогу, так как не высчитывал, но примерно около 700 об/мин.
Fllint43, на ролике как то подозрительно тихо (как бы в замедленном режиме ) ходит грохот.
Какой ход кривошипа?
Какая длина рычага от места крепления шатуна до оси горизонтального вала?
NAP, на видео действительно вышло как бы в замедленном режиме, но это не так. Дело в том, что снималось на мыльницу, а там нехватка частоты кадра, вот поэтому и вышла видео обманка. Длинна рычага 180мм, а кривошып 20мм
NAP написал :
Недосмотрел, почемуто подумал что это задняя часть лемеха. Задумка автора со ступеньками непонятная.Тогда его просто развернуть на 180[SUP]0[/SUP], или болгаркой отрезать лишнее.
NAP написал :
Вы имеете в виду ступеннки в красном овале? Вообще то планируются примерно такие ножи, зеленая линия. Метал от циркулярной пилы. толщиной около 2мм, точно не мерил. Ну или пока не решил, может прямые полосы из того же металла на клепках.
NAP, спасибо за подсказку, отпилю как показано на черной линии.
Евгений33 написал :
Металл-четверка, без полосы мне кажется -жидковато.
Кстати как ведет себя копалка при ударе в камень? В смысле ломается лемех или нет?
edmond написал :
Вы что планируете треугольные ножи, а зачем? Как по мне, во впадинах они постоянно будут забиваться. Думаю прямые полосы будет лучше, для примера лемех КК "Роста".
edmond, такие ножи я бы не советовал тебе ставить, лучше один овальный нож без зубцов, так как зубцы будут собирать весь хлам, а сгладкого ножа оно будет спрлывать.
Металл-четверка, без полосы мне кажется -жидковато -- однозначно, надо как минимум пятерочку, а лучше шестерочку.
Кстати как ведет себя копалка при ударе в камень? В смысле ломается лемех или нет? -- А ты что собираешся на стройплощадке испытывать, смотря с какого метала сделан, если простяк, то максимум подогнется край, а если каленка, то может выщербнутса
edmond написал :
Изготовлял лемех с шириной захвата 350 мм, металл толщиной 5 мм., без каких либо усилений, в работе показал себя нормально. Для ширины захвата 350 мм толще 5 мм не вижу небходимости.
Fllint43 написал :
Не стройплощадка, но в свое время ледник притащил не мало их.
Блииин, сегодня выпилил для ножа полосу из циркулярки. Пол дня отходил вокруг нее как кот вокруг сметаны, но согнуть на холодную не смог, даже кувалдой в тисках. И не ломается, но и не гнется зараза. Завтра попробую на работе автогеном погреть. То же не известно что будет- может закалиться и станет хрупкой, а может отпустится....Но сперва надо попробовать сверлить.
Режется болгаркой не очень. Вокруг диска оранжевые искры и в час по чайной ложке... Так, что велика вероятность что лемех просто заточу и останется он без ножа
edmond,Если есть возможность наплавте режущую кромку лемеха "сармайтом" и будет вам счастье.
edmond написал :
Я на своей КК просто заточил лемех и все, копает на ура. Дело в том, что лемех вибрирует, и тем самым розбивает грунт, и при вибрации необезательна заточка как у лезвии, лишбы просто была хоть какая нибудь.
Еще вопрос к знатокам. Вот для этих рычагов прочности полосы 50х5 хватит? Не согнется от нагрузок? Или придумывать что то по прочнее?
edmond В моей КК размеры шин вот такие
Fllint43, Спасибо. Такого металла у меня нет, Значит буду колхозить из труб или профилей. Еже раз большое спасибо.
