04.09.2012 в 21:46:21
#3293860
Вот, переделал немного, правде ещё не окончил, завтра доделаю и на огород, третье испытание :D
04.09.2012 в 21:55:04
#3293885
pelipenko По поводу ширины лемеха и грохота NAP аргуменировал правильно плюс к тому же пласту грунта поднятому лемехом проще переходить с узкого в широкое (с лемеха на грохот)
04.09.2012 в 21:56:42
#3293892
Миколка, Думаю, теперь будет работать. А из чего шарниры у Вас?
04.09.2012 в 22:09:08
#3293934
VaLeRo Ход лемеха 10мм, ход грохота 60мм, частота 540 об. мин.
04.09.2012 в 22:14:46
#3293954
Миколка написал : от, переделал немного, правде ещё не окончил, завтра доделаю и на огород, третье испы
Обратите внимание в КВГ-400 на боковые стороны грохота
04.09.2012 в 22:23:38
#3293981
Yrik1980 написал : А из чего шарниры у Вас?
Сделал саленблоки из кислородного шланга. Пока походят, а в будущем думал переделать на второпластовые втулки.
04.09.2012 в 22:45:37
#3294046
li.sta написал : На фото лемех в макс. заглублении, прутки лемеха подняты мах вверх образуют ступеньку и разрыхляют пласт.
Что-то похожее и у меня.
li.sta написал : Следующие движение, лемех идет в перед, прутки прячутся в грохот....
и угол становится еще меньше, практически нулевой!?
umnyi написал : Привод с ВОМа просто куском шланчика передается??
Дешево и сердито, а практически муфта, которая компенсирует все пиковые нагрузки!
05.09.2012 в 00:01:52
#3294239
zevs 63 написал : Ход лемеха 10мм, ход грохота 60мм, частота 540 об. мин.
Спасибо за инфу. На моей т.е. каменской 2010г. лемех 10мм,грохот 40мм. частота 450 при об. двигателя 1500. Это было до переделки.В этом году понизил частоту до 300 об.Не так трясет и легче на руки. Есть в планах на след. сезон увеличить амплитуду- лемеха 20,грохота 70.
05.09.2012 в 09:26:28
#3294525
VaLeRo написал : В этом году понизил частоту до 300 об.
Если не затруднит, то расскажите подробнее. Каким образом понизили частоту до трехсот об/мин?
05.09.2012 в 10:46:04
#3294648
ВЯЖ.UA написал :
lista написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение Следующие движение, лемех идет в перед, прутки прячутся в грохот.... и угол становится еще меньше, практически нулевой!?
Нужно фоткать и мерять... Нужно ?
05.09.2012 в 20:18:01
#3295434
li.sta написал : Нужно фоткать и мерять... Нужно ?
Если не затруднит, то нужно. Фото лемеха в макс. заглублении уже есть, еще бы в минимальном, в разных ракурсах.
05.09.2012 в 21:47:53
#3295647
VaLeRo При увеличении амплитуды увеличится вибрация всей копалки. Чем вас не устроили показатели вашей копалки?
05.09.2012 в 22:06:57
#3295705
ВЯЖ.UA написал : Если не затруднит, то нужно. Фото лемеха в макс. заглублении уже есть, еще бы в минимальном, в разных ракурсах.
без фото, лемех в "0"град... попробую отснять...
05.09.2012 в 22:16:39
#3295726
li.sta написал : без фото, лемех в "0"град... попробую отснять...
Так и думал, но лучше один раз увидеть...
05.09.2012 в 22:34:08
#3295786
zevs 63 написал : NAP У меня прутки тоже ложатся на эту самую полосу и ничего - работает + к тому же прутки грохота обрезинены.
Я ведь не сказал что так не работает. Я полагаю что повторяться не буду выше сказал , должно быть лучше. Сам модернезировать не буду так как КК уже вымыта смазана нигролом и поставлена на хранение. И почти уверен так простоит до средины августа следующего года. Нет если срастется то поставлю новый шатун. Хотя в душе то что писал сделал бы неприменно, НО ..... Вот когда человек купил и посоветам сразу же убрал горло и прочее мне очень нравится и я завидую таким быстрым на подъем людям и желаю только дальнейших успехов.
05.09.2012 в 22:44:37
#3295813
Harahondya написал : Если не затруднит, то расскажите подробнее. Каким образом понизили частоту до трехсот об/мин?
В двух словах не объяснить но по фото можно понять. Редуктор 2:1, диаметр шкива 95мм, на копалке родной на 230мм,ремень 1320. Шестерни из дифа МТЗ-82
05.09.2012 в 22:59:14
#3295860
VaLeRo, А фото закодированы уж слишком навязчиво, имхо. На патент претендуете?
05.09.2012 в 23:08:41
#3295886
zevs 63 написал : VaLeRo При увеличении амплитуды увеличится вибрация всей копалки. Чем вас не устроили показатели вашей копалки?
Агрегатирую каменскую КК мотоблоком Кентавр 2060, а из-за его быстроходности и возникает куча проблем. При пробуксовке ,особенно на сконах-уход из рядка т.е. копалка должна как можна меньше тормозить ,но притом выполняя все свои функции.
05.09.2012 в 23:29:48
#3295945
VaLeRo, а может проще сделать ходоуменьшитель для МБ?
05.09.2012 в 23:54:29
#3296018
zevs 63 написал : VaLeRo, а может проще сделать ходоуменьшитель для МБ?
Это наболевший вопрос и решать его надо однозначно. На первое время сделаю ходоуменшитель, кое-что уже есть сделано но а вообще я склонясь к двохскоростной промвставки
между двигателем и коробкой.
06.09.2012 в 00:03:55
#3296036
VaLeRo написал : В двух словах не объяснить но по фото можно понять.
Спасибо, понял!
06.09.2012 в 00:08:24
#3296045
NAP написал : VaLeRo, А фото закодированы уж слишком навязчиво, имхо. На патент претендуете?
Дело не в этом. Просто за время посещения форума на компе накопилась куча фоток а узнать их автора просто не реально.А были бы на них подписи не пришлось бы тратить свое время в поисках по форуму для получения подробной инфы у автора.
06.09.2012 в 15:21:03
#3296780
Вопрос такой... А если для компактности найти кольосной редуктор планетраного типа... И компактно и вес дополнительной и крт. момент бомба при приличном понижении... Где найти шестерни.... На чермет мост ЛАЗов не стают...
06.09.2012 в 20:52:51
#3297315
[QUOTE=VaLeRo;32 Шестерни из дифа МТЗ-82[/QUOTE] а как шестеренку на вал ВОМА одеть ,завтулить или еще какая химия
06.09.2012 в 22:45:54
#3297656
сск написал : а как шестеренку на вал ВОМА одеть
Втулка под шпонку впресованна на гарячую, плюс прихватка кемпом пока неуспело остыть.
06.09.2012 в 22:54:01
#3297683
VaLeRo написал : Дело не в этом. Просто за время посещения форума на компе накопилась куча фоток а узнать их автора просто не реально.А были бы на них подписи не пришлось бы тратить свое время в поисках по форуму для получения подробной инфы у автора.
С этим согдасен если бы на фото был адрес. Думаю педанты все хранят в отдельных папках и подпапках. Но это скорее всего состояние души такое у человека должно быть. От нас всех для достойного общения требуется хотя бы подписывать название фотографии а не слать оную под шифром телефона или камеры. Но это обратно таки НО .....
06.09.2012 в 22:56:40
#3297691
BSlavik написал : Вопрос такой... А если для компактности найти кольосной редуктор планетраного типа... .
Оно то и неплохо было, но тогда мотопочвофреза превратится в мотоблок,что не очень то и хочется. Да и разговор об этом, не в этой теме.
06.09.2012 в 22:59:24
#3297698
BSlavik написал : Где найти шестерни.... На чермет мост ЛАЗов не стают...
На чермет сдают все что угодно. Просто нужно оказаться в нужном пункте приема чермета в конкретное время. Вчера на моих глазах мужик сдавал сцепление коробку и мост МТ еще с упаковочными ярлыками и ценником. Но его приемщик сразу забрал. Немного опоздал я.
