02.09.2013 в 20:47:18
02.09.2013 в 21:46:43
Добрый вечер, немного видео .Копал на 2 передаче,немного выше холостых,при добавлении оборотов идет вибрация.А теперь о поломках фото ,,.Но в основном доволен.Урожай как по мне нормальный с 9 соток 3 мотоблочных телеги с верхом .
03.09.2013 в 09:52:50
kovalvn написал : Добрый вечер, немного видео .Копал на 2 передаче,немного выше холостых,при добавлении оборотов идет вибрация.А теперь о поломках фото Но в основном доволен.Урожай как по мне нормальный с 9 соток 3 мотоблочных телеги с верхом .
Вторая передача да еще на 13" тапках это большая скорость. Много почвы поступает в копалку и вы добавляете обороты для сепарации. Цепочка как бы замыкается. Но мне все равно не понятно как вам удается с так низко опущенным грохотом работать? У меня грохот поднят максимально возможно вверх. Для этого просверлил дополнительное отверстие.
03.09.2013 в 22:05:12
Пробовал на 1 ,плохо проходит забывается травой.Вибрация идет без нагрузки.Было просверлено еще одно отверстие,думал, что хватит,несхотел снимать.На следующий год подниму грохот до самого верху.
03.09.2013 в 22:42:46
kovalvn написал : Пробовал на 1 ,плохо проходит забывается травой.Вибрация идет без нагрузки.Было просверлено еще одно отверстие,думал, что хватит,несхотел снимать.На следующий год подниму грохот до самого верху.
Даже странно. В прошлые годы и я пробовал на 2 передаче при чистом участке. Копала. Но все равно на тихом газу. В этом или начинает буксовать или с грохота слетает подрезанный пласт бетона почти без сепарации. Клубни получаются присыпаны комьями почвы.
04.09.2013 в 18:54:22
Sanj, Посмотрите мой отчет здесь
Может что-то полезное для себя найдете.
07.09.2013 в 18:54:03
Ну и я кину.Хоть и Агро.
09.09.2013 в 21:02:08
Добавлю.
09.09.2013 в 22:18:08
Акела, Лихо, это сколько у вас в сумме на мотоблок еще положенно кг ?
10.09.2013 в 04:59:02
Кто может обьяснить приимущество вогнутого ножа? Как мне кажется такая форма не совсем удачная т.к. при копке края ножа заглубляются больше чем середина, а значит нож забирает больше грунта чем нам надо.
10.09.2013 в 09:29:24
LexaRazov написал : Как мне кажется такая форма не совсем удачная
думается порезов будет больше,работающие с ней ответят более полно,у меня такой лемех,вполне доволен,резанная редко попадается
