Добрый день уважаемые мастера, у меня квам вопрос. Можно распределять фазы по этажам?. 1этаж 1фаза. Второй этаж 2фаза ну и третий 3фаза. Спасибо.
13.06.2009 в 10:16:57
13.06.2009 в 10:28:43
а плиту куда повесите? или газ? а генератор на какую фазу заведете? или не будет? просто нужно выделить наиболе энергоемких потребителлей.
13.06.2009 в 10:30:55
теоретически можно, если нагрузка будет равномерной))
13.06.2009 в 13:48:44
Delt написал : Добрый день уважаемые мастера, у меня квам вопрос. Можно распределять фазы по этажам?. 1этаж 1фаза. Второй этаж 2фаза ну и третий 3фаза.
можно,но не нужно.первый этаж всегда более загружен из-за кухни.перекос при таком распределении неизбежен.
13.06.2009 в 14:42:13
Можно, при условии отдельного подключения крупных потребителей: плиты, водонагревателя и т.п.
Лучше всего, если эти потребители будут трёхфазными.
13.06.2009 в 22:22:02
Delt написал : Можно распределять фазы по этажам?. 1этаж 1фаза. Второй этаж 2фаза ну и третий 3фаза.
Можно. Но не нужно! Нужно распределить фазы так, чтоб болшее время нагрузка по фазам была как можно симетричней, и чтоб на каждом этаже, особенно первом, присутствовали все фазы, чтоб не оказаться на полностю мертвом этаже в случае пропадания фазы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.06.2009 в 10:26:21
Можно и нужно. Всю силовую нагрузку (плиты, бойлеры и т.д.), как здесь уже писали, желательно подлючить равномерно но фазно. А вот на этажи свет и розетки подключать не по фазно, а распределить на две фазы. Так чтобы, допустим, освещение было с одной фазы а розетки с другой фазы. И так по всем трем этажам. Это как раз и делается обычно для того чтобы небыло
Посититель написал : чтоб не оказаться на полностю мертвом этаже в случае пропадания фазы.
14.06.2009 в 11:55:13
Я себе в доме сделал так: поставил этажные щитки, к каждому щитку подвел все три фазы. нагрузку распределил так: 1-я комната (на этаже): А-розетки В-освещение С-кондиционер 2-я комната : В-розетки С-освещение А-кондиционер ........... и так далее по всем комнатам А кухню распределил так: А-рабочая поверхность В-духовка С-холодильник, микроволновка .... и так далее...
