15.06.2009 в 11:27:35
В старом частном доме - холод идет из под стыков между полом и стенами думаю пропенить и зацементировать. Мнение знатоков - перестанет холод идти?
15.06.2009 в 13:46:17
15 чел посмотрело и никто ничё не сказал, то-ли не в курсе, то-ли мой вариант идеальный...
15.06.2009 в 14:01:05
Спрашиваю вот почему, т.к. жена говорит "давай паклей позабиваем и все будет тип-топ...
15.06.2009 в 14:05:12
Если у вас в стыках щели, то и пена и пакля помогут. А сверху хорошо бы закрыть плинтусом.
15.06.2009 в 14:11:13
Плинтусом конешно закрою, зимовать там ещё незимовал, у меня пол дома, у соседа вторая половина - так он говорит что от пола холод идёт, а я занимась отделкой вот и решил заодно и пол так сказать "утеплить", аль отгородить насколько это возможно от холода
15.06.2009 в 14:11:27
Пол бетонный?
15.06.2009 в 14:16:12
МС1 написал : пропенить и зацементировать
да. просто точно такая же темы была совсем недавно. расшить, запенить, заштукатурить, зашпатлевать. сквозняка не будет, а пол надо утеплять по уму тоже, но это уже что такое стяжка.
15.06.2009 в 14:31:03
пол деревяный, ту тему что была читал... специфика другая - от земли пустота, на лагах доски, постлано ДВП, покрашено, сверху думаю то-ли линолеум, то-ли ламинат, а вот по стыкам стен и пола, как убрал старый плинтус - ЩЕЛИ - вот оттуда и "дует" холод, в любом случае буду заделывать, спрашиваю: Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?
15.06.2009 в 14:34:10
МС1 написал : Как лучше изолироваться от холода,
у вас сложнее. надо умудриться запенить стык (если лаги то наверное до плеты 10 см. нужно зепенить плотно без пустот. а так мысль правильная вариант один пенить.
15.06.2009 в 14:46:50
МС1 написал : Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?
На цоколе посмотрите наличие продухов. Это такие отверстия предназначенные для вентиляции подполья. Возможно, прикрыты сверху решётками. На зиму их лучше заткнуть чем-нибудь.
gans gr написал : а так мысль правильная вариант один пенить.
Или паклей. Или поролоном. Смотря что есть под рукой.
15.06.2009 в 14:52:49
НиколайР написал : Смотря что есть под рукой.
ага!!!!! согласен
15.06.2009 в 14:57:13
А пол-то сам холодный?Иногда бывают моменты,что действительно нужна в доме/квартире теплоизоляция.Но в основном это потолки и стены,вот куда основные теплопотери приходятся.Еще окна,поэтому под окнами батареи и ставятся.Да там дофига всяких еще,это можно книгу писать.Если с этими "еще" все в порядке,то значит нужна правильная мощность отопительных приборов.В русских домах это дело решали просто:русская печь-и даже в подполье можно кактусы выращивать.А если отопления недостаточно,то хоть заутепляйся,будет холодно.
15.06.2009 в 23:48:52
зимовать там ещё незимовал, котёл новый, бездымоходный, настенный "фероли" - итальянский, расчет делали специалисты, когда батареи брал, сказали с запасом на 35-40%, стены керамзитоблоки - пенопласт 50мм - силикатный кирпич, окна стеклопакеты, так что думаю без отопления тепло будет...
