Еван
Еван
24.06.2009 в 07:28:03
Дренаж - отвод подземных вод капается (как правило) на глубину промерзания (что бы не пучинилась труба и не промерзал сток), поверхностный водоотвод - по уклону рельефа 1-3 промиля (0.01 -0.03%). Если в открытую канаву сбрасывается зимняя вода (дренаж, очищенная канализация) то возможны наледи поэтому уклон увеличивается до 0.1%. Вашу задачу без геодезической съёмки не решишь. Надо "стрельнуть" нивелиром и просчитать варианты отвода. Доморощенные ветки и прочий мусор не рекомендую. Труба или подпорная стенка вдоль канавы. Своё товарищество попугайте договором серветута и подпором снизу.
vlodko
vlodko
Львов
24.06.2009 в 13:29:34
Прошу извинить. В попыхах напутал с процентами. Минимальный уклон - 3 мм на 1 метр. Чем больше уклон, тем меньше будет заиливаться труба. ЗЫ. Для простоты монтажа беру 1/4 глазка строительного уровня.
aleyush
aleyush
25.06.2009 в 12:38:25
2Еван Нивелира нет, попробую гидроуровнем примерную карту высот снять, тогда выложу.
Пугать особо некого - товарищество на 40 дворов, половина из которых - бабушки, они и слов-то таких не знают.
aleyush
aleyush
05.11.2009 в 18:28:29
После долгой задержки всё-таки удалось промерить высоты, поэтому поднимаю тему. Комментарии к рисунку:
  • рисунок в масштабе; ширина участка около 19м, от угла до конца дороги (за ней ручей) около 35м;
  • отмостки вдоль хозблока и вдоль дома горизонтальны;
  • высоты даны относительно самой верхней точки (отмостка хозблока) в сантиметрах;
  • общий уклон местности вокруг (в ориентации новой картинки) вверх вправо, под хозблок земля насыпалась.
В общем, цифры подтверждают сказанное мною ранее навскидку - уводить воду на приличную глубину просто некуда.
Остаются, как я понял, два варианта: канавы по поверхности или дренаж на глубину до полуметра.
Хочется понять насколько второй вариант вообще осмысленен: в основном я страдаю весной, когда течёт ручей от соседей. По идее в это время почва промёрзшая и дренаж по любому не будет работать. Или я заблуждаюсь?
And
And
05.11.2009 в 21:36:15
Я бы на Вашем месте разделил роблему на две. И решал бы их разными способами.
  1. Отвод поверхностных линевых (или весенних) стоков от соседей. Тут поможет перехватывающая канава вдоль границы соседнего участка. Неглубокая. Чтобы примерно все весенние ручьи в нее поместились. ИМХО штык в глубину и два в ширину вполне достаточно. Как укрепить откосы смотрите по месту. Старые доски, плетень, задерненные плавные откосы - решать Вам. Первая канава за хозблоком вдоль короткой стороны участка отсечет воду справа. Канава вдоль длинной стороны участка, слева поворот и канава вдоль короткой стороны для сброса воды в общую канаву у дороги. Так Вы избавитесь от ручьев по своему участку. Также необходимо весной пройти с лопатой вдоль дороги и избавить общую канаву от "узких мест". Вода должна уходить. Если канава не дотягивается до ручья или естественной ложбины - лопату в руки и дотягивайте сами. Кстати, канаву вдоль длинной стороны можно заменить подпорной стенкой выше уровня почвы - тогда вода потечет по соседнему учаску. Можно зменить стенку с фундаментом для забора (если планируете забор). У Вас в тексте написано что справа выше, а циферки на плане со значком "минус". Если выше слева - все то же самое, отсечная канава вдол короткой вержней стороны и отсечная вдоль длинной с поворотом и сбросом воды вдоль короткой нижней.
  2. Понижение УГВ (уровня грунтовых вод). Вот именно с этим и может справиться подземный дренаж. Конкретными цифрами помочь не могу, сам ищу пока насколько вокруг себя осушает дрена и как часто их делать. Общие принципы - все повороты только через колодцы, дрену (труду с дырками) обернуть геотканью, окружить слоем мелкого щебня(крупного песка), который в свою очередь тоже обернуть геотканью, дно колодцев ниже уровня дрен сантиметров на 30, в последний колодец дренажный (или фекальный) насос с поплавком, слив в ту же канаву вдоль дороги.
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.05.2018 в 06:31:55
Подскажите, пожалуйста, как на практике организовать уклон дренажной канавы. Что он должен быть 2-3 см на каждый метр, это я поняла. Но вот как это сделать-измерить? Копать будем лопатой, участок маленький.
Всё будет хорошо. Я узнавала.
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
27.05.2018 в 06:35:19
И ещё, забыла: "задернённые" откосы - это засаженные травой. А трава не будет мешать воде уходить?
Zubr56
Zubr56
27.05.2018 в 08:55:36
Женечка_Н написал: Подскажите, пожалуйста, как на практике организовать уклон дренажной канавы. Что он должен быть 2-3 см на каждый метр, это я поняла. Но вот как это сделать-измерить? Копать будем лопатой, участок маленький.
Женечка_Н, Я копал от источника воды т.е. из подвала. Далее копаешь траншею и смотришь, чтобы вода стекала в сторону копки. Поправляешь тяпкой если уклон маловат.
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2018 в 10:15:53
Женечка_Н написал: А трава не будет мешать воде уходить?
Нет. Ещё если земля глинистая, то полезно песка-щебня добавить, но это механически сложно, много ручной работы.
